Küzdök egy AEG L75470FL mosógéppel. A motorja egy pillanatra megindul de le is áll, utána nem próbál indulni. Inverteres meghajtása van (ELUX CODE: 132760202). Hibakódot nem ír. Fűtőbetét, szintszabályzó, ajtóretesz, szelepek, kábelezés és panelek ellenőrizve, hibát nem találtam. A paneleket átmértem, nem találtam hibás alkatrészt. Ha lehúzom az invetert és úgy indítom a gépet (inverter tápra izzót kötve), egy pár alkalommal be-ki kapcsolgatja az inverter tápját majd leáll a program.
Van esetleg valakinek ötlete?
Előre is köszönöm.
A fent nevezett mosógép előlapja került hozzám. "Süki" hibával. Valószinűleg tápegység hiba . Kérem aki már találkozott ilyen mosógéppel és/vagy az elektronikájával kérem,hogy segítsen! Nagyon szépen köszönöm. , A mindössze két éves mosógép a szomszédos országban bejegyzett kínai (?) cég gyártmánya (?). Üdv varga jano Fotókat az adattábláról megpróbálok feltenni! A többi fotót , holnap , teszem fel .
A panelt a CN1-1.2. és a CN20-2. (GND) ponton 230VAC-vel megtápláltam.A lakkozott alkatrészeken és forrpontokon nehéz volt mérni.
A viharvert R1-10R ellenállás nem volt szakadt. Viszont az L2-1,8mH fojtótekercs szakadt volt.Nem volt 5VDC. Zárlatot lehetett mérni az ELKO-k lábán .A J5 (5V) jumpert felemelve és UP táp. feszét megszakítva, megjelent a 7805 táp.IC-n a 12VDC és az 5VDC.
Köszönöm a figyelmet . Üdv varga jano
Sziaztok !
A fent nevezett mosógép táp. hibával került hozzánk .A táp. IC cseréje után már az ajtót sem zárja be , a mosóprogramokat nem lehet beállítani . Egy program fixen látszik az előlapon .Ehhez kérem a segítségeteket ! Köszönök minden hozzászólást , előre is . Üdv varga jano
A fotó ilusztráció.
U.I.
A táp.IC (2) cseréjével megoldva . Lásd fotó .
Nagyon szépen köszönöm azoknak akik segítettek .
U.I_1
Ma az előlap vissza kerūlt a mosógépbe. A gép újra hibátlanul működik.
Köszönöm a segítőknek.
U.I. _2
Sajnos négy mosás után visszakerült az előlap. Újra nincs tápfesz.
Lapatnet kollégának igaza van.A szekunder oldalon zárlat lehet.Időnként.
A BUS zárlat lehet.Időnként.
Javítás nélkül visszadva.
Teljesen rapszódikus az előadás. A vezérlő relésort cseréltem. Az F4E3 hibajelzést nem igazán tudom értelmezni . A szerviz azonosító 8542 500 01020 . Segítséget ötletet a hiba okára.
Elöre is köszönöm sevitseget
