Nulla szakadás miatt túlfeszt kapott a gép.Táp javitás után a dob nem forog.
T21 jelzésű smd alkatrész a gyanúsitott,de nem tudom beazonosítani,mi ez.Gondolom tranzisztor,de sehogy nem jutok nyomára.Tud valaki segíteni?
Üdvözlettel Reparator1
A panel L2524,fotót a kívánságnk megfelelően csatoltam
Szevasztok Kollégák!
Nem szoktam bojlert javítani, ezért a buta kérdés.
Ez, ha jól tudom egy 120l-es magyar (Hajdú) bojler, és a gyermekeim anyukájáé.
Szakadt a fűtő betét.
Valamelyik hétvégén jön haza a kisfiam, úgy terveztük, hogy együtt fogjuk javítani.
Emlékeim szerint az alsó tömítés nem szeret zárni, új tömítőgyűrűvel sem, időnként csöppen.
Gondoltam arra, hogy meg kellene kenni F.BS-sel, csak akkor meg problémás lesz, ha véletlenül később ismét szét kellene szedni.
Víz szivattyút tömítettem máskor F.BS-sel, de később elég nehéz volt szétszedni.
Kérdezem a gyakorlattal rendelkező kollégáktól, hogy van-e erre korrekt megoldás azon kívül, hogy a tömítendő felületeket alaposan megtisztítom, és új betétet használok?
Üdvözlettel: Pista.
Szevasztok
Hozták ezt a mikrót azzal a hibával hogy nem melegit,belenéztem,ez még nincs tulkomplikálva relle,meg kis pláta,ebben a az időzitőben lévő kontakt kapcsolgatja a tápot hol egy ellenáláson keresztül,hol egyenesben,lényegében roszul irtam a trafó tápját,namost az elenállás helyett csak két szál vég volt,próbáltam bele 10-18-4 omosat mind felfől egy idő után,ha rövidre zárom akkor ugye rögtön indul a magnetron teljes fütéssel,áramot mértem 5 ampernél kiakad a müszer,de megyen semmi nem melegszik,na most nemtudom mivan,ha leveszem a nfsz kivezetést,a kor 1ampert vesz a hálózatból,esetleg valaki találkozott ilyesmivel,lehet hogy a magnetron haldoklik?
Három éves korában elárasztásvédelem.
Reed relé csere.
Egy év múlva E2. Légcsapda eldugulva. Puceva.
Kis nyugalom, és most már kéthavonta E2. Szétszedem, átnézem, semmi, összerakom és megy. Egy darabig.
Lövésem sincs mi lehet.
