Tudna valaki segíteni? Egy háztartási gépben van egy rakás ilyen alkatrész, állítólag triac. SOT223 (TO226) tokozású, SMD. Felirat: Z9M, alatta:F821 (Esetleg helyettesítője?)
Köszönettel
Electrolux EWT1266ESW 5 éves mosógép nem-hajtott oldali dobtengelye levált a dobról. A tengely a helyén van (a csapágyban), a dob kézzel több cm-t mozgatható fel-le.
Az utolsó mosást még befejezte. Utána észleltem hogy a dob lötyög. A csapágyat kiszereltem, az hibátlan. Simmering megviselve, de még nem is eresztett.
Gyári alkatrészként nem találtam meg az Electrolux honlapján semmit a dobról. Robbantott rajzon sincs nyoma.
Egyéb típusoknál létezik dobtengely javító készlet.
A gép egyébként kifogástalanul működött, csak kissé zajos volt.
Érdemes javítással vesződni, vagy kuka?
Whirppool 6. Sense felültöltős mosógépünk van. (2 éves)
A program lejárta után nem nyílik az ajtó, pirosan villog a led és ez a hibakód olvasható akijelzőn: F:dL
Neten keresgéltem és ajtózár hibát írnak.
Minden program lefut szépen, de a jelenség tivábbra is ugyan az, ajtó nem nyílik.
A vezérlőrészt kifordítottam, a csatlakozókat megmozgattam, le és felcsatlakoztattam. Semmi változás.
Egyenlőre eddig jutottam.
Tudna valaki segíteni, hogy folyatassam?
A fenti Bosch mosogatógép túltölt. Találtam 2 szintérzékelőt. Az egyik egy úszó mágneskapszula aminek a helyzetét egy reed-relé érzékeli. A másik a túltöltést figyeli (egy műanyag "harang") a mosogatótérben, és egy rudazattal kapcsolja az ürítőszivattyút. Ez működik is, mert túltöltéskor elindul a szivattyú, de a mágnesszelep továbbra is tölt.
Találkozott már valaki ilyen problémával?
Köszi:
Nagy Á.
