Onkyo subwoofer SKW-501E hibajelenség:
A fenti subwoofer kapcsolási rajzát régebben feltöltöttem. Olyan hibával találkoztam vele kapcsolatban, hogy egy idő után nem szól (nem működik) holott a LED mutatja a front panelon a mgfelelő bemeneti jelszint szerinti működést. Többszöri kísérletezgetés után a következőt véltem felfedezni: ha kihúzom a 220V-os tápot a konnektorból, majd kb. 5 sec múlva vissza működik (kb. majdnem 1 napot kibír, újfent kihúzva a hálózati csatlakozót, majd azt visszadugva, ismét üzemel !?)
Szétszerelve a tápegység teljesen más, mint a kapcsolási rajzon. (fénykép csatolva).
Arra a következtetésre jutottam, hogy a tápegység tartalmaz egy relét, amely valószínű a subw. elektronikájától kap vezérlőjelet, amely felkapcsolja a nagy áramú részt az elekronikában és ezzel működőképes lesz. De amit nem tudok, hogy mitől javul meg, ha kihúzom a tápkábelt, visszadugva egyből működik? és egy másik érdekes jelenség, ha a subw. hátsó paneljén kapcsolom csak ki a tápot, majd visszakapcsolva azt a subw. nem működik, mindenképpen a hálózati csatlakozót kell kihúzni !!!
Van-e valakinek ilyen kapcsolási rajza, amelyen ezen tápegység is szerepel, amely kapcsolódik a suwb. teljes elektronikájához.
Vagy találkozott-e valaki hasonló jelenséggel?
Üdv,
A fent nevezett erősítőben tönkrement végfokozat egyik oldala.
Látom hogy Magyarországon nem kapni bele gyári FET-eket, ami benne van.
Érdeklődni szeretnék hogy ezeket mivel lehetne helyettesíteni?Ami árban
is nem túl drága, de működne is vele rendesen.A gyári végfok 2DB 2SK2967.
Esetleg az IRFP240 nem lenne jó szerintetek helyette?
Havent powered it up yet. Reported no output.
Nem régiben kaptam egy hibás harman/kardon tunert (TU912) rosszan, ha tudom csináljam meg magamnak. Úgy néz ki, hogy alapvetően működik a gépezet, de azt vettem észre, hogy a Bartók rádió torzan szól ha hangosabb zene szól éppen (de összehasonlítva nem hangosabb, mint más adó), a többi adónál nem észleltem a problémát sem előtte, sem utána a "skálán", ha monóra váltom a tunert akkor valamit javul a helyzet, de nem szűnik meg a torzítás így sem. Elsőre úgy tűnik mintha az adóval lenne a gond, de nem hinném, hogy akkor én lennék az egyedüli akinek ez feltűnik, egyébként Budapesten hallgatózok (105,3 MHz) és szabványos felépítésű 300Ohmos T-antennát használok. Mi lehet a gond?
