Askoll m216 mosogatógép szivattyú motor szétszedésében kérném a segítségeteket. Működik a motor csak hangja van. A forgólapátnap holtjátéka van kb fél fordulat. Ez normális? Másik kérdésem az lenne hogy ezt hogyan lehet leszedni a tengely végéről? Esetleg lehet-e kapni hozzá valami felújító készletet vagy hasonlót?
Videó:
https://www.youtube.com/watch?v=07PZqWpS5nQ
Kép:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnTm92N1g1aWZUVEk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnY0xleWc3WVhIelU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbHhHRG54TWE2Q2c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZXVCVDZ1akZVX1U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaFAzVFNuMjZUeTQ/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Az a probléma, hogy a biztonsági mikrokapcsolók egymásra nyitnak, és az ajtónyitáskor egy pillanatra durva rövidzárlat keletkezik. Van olyan, hogy a 16A-s olvadóbiztosítót veri ki, de többnyire az épület kismegszakítóját veri le.
Szétszedtem, de azt látom, hogy a 3 mikrokapcsoló poziciója nem állítható. A kapcsolók külön-külön vizsgálva jók. Ráadásul ezek olyan műanyag tartóra vannak szerelve, ami nem túl masszív, ide-oda tud hajlani. Feltételezem, hogy a nyitáskor fellépő erő hatására meghajlik a tartó műanyag szerelvény, és ez megváltoztatja a rajta levő mikrokapcsolók kapcsolási sorrendjét, átlapolás jön létre a kapcsolásokban. Egy másik majdnem ugyanilyen mikrónál tisztán hallom ajtónyitáskor a három elkülönülő kattanást.
Tudtok erre valami tartós megoldást?
Üdv, lcsaszar
Sziasztok. Bele botlottam eme hibába. Bármelyik ,programon a mosogatáson kívül,nem hajlandó melegíteni,sem szárítani,hidegen csinálja a dolgokat. Amit tettem idáig,panel át kondizva,átnézve,(ebben alul,hátul ,lent van egy nagy vezérlő,Majd képeket is rakok),szivattyú tacho tekercs cserélve,bár 210 ohm volt. A hőfokot viszont mosogatáskor nyomja,megvan ,nem old le a klixon sem a f betétben.Viszont öblítés ,az már hidegen megyen,és nem is szárít. Valakinek tapasztalat ilyen hibára esetleg? hali
A saját -elektronikus vezérlésű- mikróm kb. két hete egyre gyakrabban csinálja ezt a -számomra ismeretlen okú- hibajelenséget: Hibátlanul végigcsinálja a programot, aztán amikor leáll, leveri a 16A-os kismegszakítót. Ha a programot bármikor megszakítom (akár az ajtó kinyitásával, akár a program törlésével), akkor nem veri le. Ha a program vége előtt 1 másodperccel nyitom az ajtót, vagy törlöm a programot, akkor sem. A hálózati kábel hibátlan, a 6,3A-os főbiztosíték teljesen ép, a bemeneti szűrő elemek hibátlanok. A fázis és a védőföld között, vagy a nagyfeszültségű trafónál csinálhat valami átütést, amitől leold a kismegszakító, de hol? Ha a dugvillát fordítva dugom be, akkor is leveri. Szerintetek mi okozhatja ezt a hibajelenséget?
Csak szakmai hozzászólásokat kérek!
Megoldás: A mikró már hibátlanul üzemel. A kismegszakítót kellett kicserélni újra. A kimenet csatlakozási pontja föllazult, megégett, valószínűleg ez okozta a melegedést és a többi hibajelenséget is. A megszakító műanyag háza is elöregedett, mert igen koros volt már, tehát megérett a cserére.
Köszönöm mindenkinek a segítséget! :bow:
Üdv: Fülesmester
