Üdvözlök minden segítőkész szakit. Adott ez a mosógép amivel küzdök. Jelenleg a centrifuga üzem nem müködik rajta,ajtaját nem zárja le. Ajtó kapcsoló cserélve.Kérdésem mi az ami figyeli az ajtó zárást és mi aminek be kéne zárnia centri alatt. Köszönöm előre is a szakszerű hozászolásokat
Üdvözletem
A fent említtet mosógépél az a probléma hogy bekapcsoláskor ajtózár lezár és elkezd szivattyúzni és csak szivattyúzik egész addig még ki nem kapcsolom a légsűrítőről nem piszkos csőbe belefújok akkor a vízszint szabályzó kettőt kattan ha így elindítom a gépet akkor is csak szivattyúzik de ha bekapcsolva fújok bele akkor a egyet kattan akkor megáll a szivattyú és elkezdi forgatni a dobot és fűteni is víz nélkül. Méregetem a vízszint szabályzót és nézegetem a servis manualt és a vízszint szabályzó D nevezetű (túlcsordulás kapcsoló) 3 csatlakóból a két szélső (1-2) mindig zárva van és a középső mindkét szélsőhöz szakadt (4-1 4-2) és ez minden állapotra érvényes (értsd belefújva is) én erre a vízszint szabályzora gyanakszom de nem vagyok benne biztos. Centrifuga programon a centírit elindítja. Szerintetek is vízszint szabályzó vagy más lehet?
Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
hoztak egy fent említett "Aldi gazdaságos" kapszulás kv gépet. kitakarítottam visszaadtam mert nem hoztak tesztre kapszulát. Mondtam nekik hogyha nem lesz jó akkor fáradjanak vissza egy pár darab kapszulával. Vissza is jöttek. az első adag kb kitakarítás után jó volt. a második már picit zaccos. a 3. már ihatatlan.
gyári Martello kapszulával használják. próbából szétszedtem egyet hogy van e benne szűrőlap. volt is. így igazából nincs tippem hogy tud a zacc kijutni a kapszulából. át a tű lyuknyi gumilapon stb .
ha valaki belefutott már hasonló hibába kérném írja le a tapasztalatait vagy ötleteit hogy mi lehet a baj
Előre is köszönöm a tippeket, tanácsokat
Tamás
