A fent nevezett mosógép problémával fordulok a járatosabb kollégákhoz, hátha találkozott már valaki ilyen hibával.
A mosógép elöltöltős és a víz beengedése során a mosószer adagolónál túlfolyik és a mosógép elején jó sok víz kifolyik.
Mivel nem mai darab, így dugulásra gondoltam, de sajnos tévedtem.
A mosószer adagolónál az összes víz járat, az összes gumicső leszedve, átnézve, kitakarítva. Dugulás sehol sincs és mégsem tud a víz elég gyorsan befolyni a dobba.
Olyan mintha a bejövő víz mennyisége nagyobb lenne, mint ami a dobba be tudna folyni és a mosószer tartály aljában csak emelkedik a víz.
Közben ha a mosógépet kikapcsolom, akkor hörgő hang kíséretében egyből befolyik a víz a dobba.
Ha a bejövő víz nyomását minimálisra állítom, akkor is ez a helyzet, csak akkor tovább engedi a vizet és később kezd túlfolyni.
Sajnos eddig még ilyen hibával nem találkoztam, ezért szeretnék tanácsot kérni, hogy merre keressem a hibát.
Köszönöm a segítségeket, ityvity tanács bevált, ott volt a hiba.
Üdvözlettel: Tibi
Üdvözlök mindenkit!
A segítségeteket szeretném kérni,van ez a Candy CTG 125 típusú mosógép ami bekapcsolást követően elindítja a szivattyút és semmi mást nem hajlandó csinálni bárhová tekerem a programválasztót csak a szivattyúja megy.Leszedtem a hátlapot leellenőriztem a nyomáskapcsolót rendben van,kiszedtem az elektronikáját ránézésre semmi különös hiba nem látható rajta a kondenzátorok mérésre jónak mutatkoznak és a félvezetők is.A panel száma 41013959 VS F82.
A kijelzőn lévő ledek működnek és a start-stop gomb is működik
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki hozzászólt a témához a c29-el jelölt 47nf 275v-os kondenzátor értékcsökkenése okozta a hibát kicseréltem és megszünt a hiba a gép tökéletesen működik.
Üdvözlök minden tanyalakót! A címben szereplő porszívó egy AEG/Elektrolux AE4586 typ VC-H4506es-3, ami használat során megégeti a földelt villásdugót pedig 16A-t bír és jó minőségű.
Mi lehet a gond?
Én szénkefére gyanakszom.
Segítségetek előre is köszönöm.
Van egy öreg Lehel- nincs rajta tábla, nem tudom a tipusát - hűtőszekrényem. A vidéki házunkban működött tavalyig, és most bedugva a fagyasztó része fűteni kezdett.
Azt a tanácsot kaptam, hogy ezt fejre kell állítani, és megrázni, aztán be fog indulni. Nem jött be. Hagytam egy éjszakát fejre állítva, és a talpára téve sem kezdett hűteni.
A gép a földre állítva kb. térdig ér. Nem kompresszoros. Hátul egy alulemezzel lezárva a legvastagabb csőrészbe megy a feszültség. Az alulemez alatt kőzetgyapotba csomagolva hőszigetelték ezt a csövet. A hátlapon a csőkígyó felfelé csökkenő átmérőjű csövekből van, a tetején pedig a szelén egyenirányítók mintájára hasonlító négyzet alakú hűtőlemezekkel látták el.
Azt hiszem, ezt hívják abszorpciósnak, de ez most nem nyeli, csak sugározza kifelé és befelé is a hőt.
A készülék feszültség alá helyezve bugyborékoló hangot hallat, mint valani gyomorrontásos ember pocakja futás előtt.
Eddig ha szabályzó ment tönkre, akkor minden fagyott a hűtőkben, vagy nem is kapcsolt be.
Tudnék életet verni bele, vagy irány a Méh?
A válszokat előre is köszönöm!
üdv.
Tropfehérke
