Üdv mindenkinek! Lakozik ebben a gépben egy EWX13611HA elektronika aminek a tápja csak pulzál. A nagyobb feszültségű ágon is csak 1-2V -ig megy fel a feszültség, gondolom a védelem visszatilt. Cseréltem az LNK364-et, és a tl431-et, de nem hozott eredményt. Kondikat átnéztem. Megtáplálnám a két szűrőkondin a szekunder oldalon, külső tápról , de rajz hiányában nem vagyok biztos benne hogy 5v, és 12V jön ki belőle. Ha tudnátok a táp részéről egy rajzot, vagy esetleg valami ötletet adni, vagy fesz. értékeket írni azt nagyon megköszönném.
Jóreggelt,
A fenti, AKO 546 544 mosógép elektronikával vannak problémáim. Le szerettem volna egyedül küzdeni, de felidegesített, mert lövi a TOP210PFI tápic-t. Izzóval sorosan indítottam, így is zárlatba megy az IC kapcsoló fetje...Lehet a diódákat is cserélni kellene? Mérve jónak tűnnek. Külső tápról járatva, 0.02A vesz fel 10 voltról, a mikrovezérlő órája ketyeg, és a kezelő panel csipog gombnyomásra de kijelzés nincsen.
A másik gondom az ajtózár triak, eldurrant, csúnya nagy zárlattal meg vitt egy pár ellenállást is. A belinkelek egy képet, ami ugyan nem az én panelem, de ugyan azok a károk érték szerencsétlent. Hátha van ötletetek, milyen értéküek az ellenállások. Van esetleg otthon kallódik valakinek egy ilyen vezérlő pár rúpiáért átvenném szívesen. Köszönöm
Üdvözlet
András
Üdv mindenkinek.Hátha találkozott valaki ezzel a fura koddal (ledes még a drágica).Villog a idözitő,elömosás,áztatás és a stop ledje egy pár másodperc mulva.Onnastol csak a szivatyuja megy kikapcsolhatatlanul!Viszint-szenzor, szivatyu áramköre már ellenörizve (triac , és a nyomáskapcsook rendesen dolgoznak...)
A címben szereplő alig használt (újszerű állapotú) pizzasütő fűtőbetéteinek szigetelési ellenállása drasztikusan lecsökken melegen, így akkora (közel 50mA) szivárgási áram alakul ki, ami már leoldja a lakás Fi-reléjét.
Két egyforma "M" vagy "W" alakú fűtőbetét van benne (alsó és fölső) 230V/655W-os, párhuzamosan kapcsolva.
Szigetelési ellenállásuk egyenként (Voltcraft ET-100 műszerrel, 250V szondafeszültséggel) mérve:
Hidegen kb. 600Kohm
Melegen kb. 10Kohm
Hozzá való fűtőbetéteket nem tudok beszerezni.
Csak a 905 és újabb típusokhoz kaphatók, amik ebbe nem jók, sem mechanikailag, sem teljesítményben.
Ez így kuka, vagy van valami megoldás szerintetek?
Ui:
Tettem föl képet róla.
Külső méretek:
Átmérője: 6,5mm
A melegedő rész hossza: 224mm
Szélssége: 210mm
Kivezetései 64mm-re vannak egymástól
