Sziasztok! Anyóséknál (illetve itthon is) ki lett tisztítva tegnap a klíma beltéri, bekacsolni nem lehetett utána, csak a beltérin lévő kapcsolóval. A délelőtt folyamán próbáltam, egyetlen egyszer sikerült be illetve kikapcsolnom a távval. Elem új és jó a távban, az infra is villog, ha nyomom a gombokat. A klíma ledjeinél van a vevő egység, de azt úgy néztem, hogy zárt, nem tud belefolyni semmi. Merre keressem a problémát? Köszönöm!
Adott a címbeli NEFF twist1349 (E-nr: T1342N1, typ: ETT73T) önálló kerámia főzőlap, (ezen levehető, mágneses szabályzógombok vannak, HALL szenzoros cucc) amely 2-3 percig rendben működik, aztán kiáll ER13 hibára. Mi a fene lehet ez? Gugli nem a barátom, nem sok infót találtam. Mindössze annyit sikerült kihámoznom, hogy elektronika hiba. (mondjuk ezt eddig is sejtettem, lévén egyrészt a zónák jók, másrészt visszajelzés egyébként sem megy vissza a működésükről...) Szóval ettől nem lettem okosabb. Mérésre minden ok, tápja (egyébként trafós, nem SMPS) is rendben. Kondik cserélve, egyik kissé ki volt folyva. Kihúzom, bedugom, ugyanaz. Kb. egy perc pihi után vissza, megint működik 2-3 percig. Nem melegszik benne semmi. Mérésre minden ok.
Esetleg találkozott valaki hasonlóval, még esetlegesebben tudná is a megoldást? Netalántán valakinél egy EEPROM dump?
Van valakinek javítási tapasztalata a frekvencia szabályzós hütőgépek motor vezérlő elektronikájával?
két képet is tettem fel a panelról. Mikor kézhez kaptam, a 220uF 400v os puffer kondi felvolt púposodva, és az egyenirányított 220v, nem volt csak 187v eggyen fesz. Cseréltem, és meg is lett a 304 volt körüli fesz.
További kisfeszültség előállító részeket is bevizsgáltam, minden táp megfelelően működik.
A gyanúm a MC56F8013 Digital Signal Controllers meghibásodásra terelődőt.
Ahogy nézegettem az adatlapját, ebbe egy programot kellene írni, hogy tegye amit kell? Mert akkor csak a sima cseréje nem oldaná meg a problémát.
Ha valaki találkozott már ilyennel, megosztaná a tapasztalatait?
Előre is köszönöm.
Latyika
Fenn említett típusú gép, elvileg EWM2100 panellal szerelt, Makacs E66 hibakóddal küzdök!
Mosó fűtőbetét max testzárlatos volt 1000V-on, cserélve az NTC-vel egyetemben!
Sima centri rendben lemegy, 1 órás mosásnál vízfelvétel után pár perccel 1-re ugrik, majd végez a programmal!
Relé lábai nem kontaktosak, szárító betétek kiváltva!
Tesztprogramon 5 állásban: E66!
Mi lehet még a panelen hibás, vagy ez is megjegyzi már a hibakódot!
Valaki találkozott már ilyen hibával?
Köszönöm a figyelmet!
