Sziasztok! Az egyik ismerősöm hozott egy 1973-as Volga autónak az autórádióját javítani, átalakítani. Addig el nem ment, amíg el nem vállaltam. Az autót próbálja az eredeti állapotába visszaállítani, ezért fontos a gyári autórádió megléte is. 66-73 MHz sáv van rajta és jó lenne vele fogni a CCIR mostani adókat, hogy valami haszna is legyen a készüléknek. A rádió monó, csak egy hangszóró és egy antenna csatlakozó van rajta és két tápkábel. Ti hogyan alakítanátok át, hogy használható legyen? A legegyszerűbb egy CCIR-OIRT átalakítóval lenne, ekkor viszont csak keskeny sávot fogna, pár adóval. A tunert nem tudom, hogy át lehetne-e hangolni, de ekkor csomó alkatrészt kellene átszámolni, cserélni. Új rádiótuner beépítése után meg a hangolás és a régi mechanikus memória veszne el.
Egy ismerősöm autójából bontottam, és építeném a saját autómba címben említett audio rendszert. A "fejegység " sajnos már nem volt meg, így hozta bontásra az autót. A rendszer a következő modulokból áll: 22Cd785/60F (rádió), YWY100240 GPS vevő/ cd tár, YIC100042 TV tuner. Tudna é valaki tippet adni, milyen kezelő egység való hozzá? Köszönöm a figyelmet !
Szevasztok.
A fenti készüléket ajándékba kaptam.Nincs csatlakozóm hozzá. Szeretném letesztelni jó e.
Nem vagyok biztos a tápbemeneteket illetően.16 pontos csatlakozója van.
A neten sajna pont erről nem találok infót csak fotót de ebből nem derül ki egyértelmüen a vezeték szinek és pozicióik.
Ha tudnátok erről valami támpontot köszönettel veszem.
Szervusztok!
Van ez a fentnevezett készülék,(BREMEN SQR49) amit bekapcsolok akkor ezt írja ki: W344F B 2 Illetve 2-3mp múlva vált át erre a kódra :W344 F B 1 gondolom ezek hiba kódok. Ja és kb 5mp után megjelenik a 4 csík de nem reagál a készülék semmire.
KB másfél óra után megjelenik a kijelzőn CODE felirat a kódot beütöm és nem veszi be a készülék.
Ha tudtok erre a jelenségre mondani valamit akkor az nagyon megköszönném.
Üdvözlet mindenkinek.
