üdv sorstársak! fenti készülékkel(CK5320) bajlódom.Bekapcsolás után órákig rendben,majd elkezd hülyülni. Van úgy hogy rövid ideig csak a kép felső sorain látszik függőleges "söprés" van úgy hogy a kép vizszintes harmadában törnek a függőleges vonalak és van amikor a sorfreki a többszörösére nő. Hozzám már sorvégtranzisztor (KSC5386)zárlattal került és nem szeretném ujra röptetni.+5V +8V OK. Találkozott már vmelyikőtök hasonló hibával? segítséget előre is kösz. isti13
Szép napot mindenkinek!
Táphibával kerűlt hozzám. Az ICE1QS01 meghajtó Ic szétrobbanva,környékbeli diódák,ellenállások tönkre menve.11N60C3 fet zárlatban.
Kicseréltem az általam hibásnak vélt alkatrészeket.
Most készenlétben (terhelés nélkűl),meg jön a 12v és 24v. Ha beakarom indítani, leáll a 24v. Nincs túl terhelés.
A feszültségeket szkópova mindenhol valami féle vadrezgést látok.
Nyilván ez még mindíg táp hiba. Sajnos nem jutok előrébb.
Ehez kérnék segítséget,ötletet.
Ha valakinek volna feleslegben egy működő ilyen tápja,vevő lennék rá.
A táp neve: BEKO ELEKTRONIK Z1J.194-04
Köszönöm:Géza
Szasztok
A fent emlitett tv aram szunet utan zavarodott meg frontalrol indul tobbszori probalkozas utan,van amikor tudom valtani a csatornat es a hangot van mikor nem,kiirja Stereo es 16-9 ezek allandoan megmaradnak.
vct49x3fpzf1000-proceszor
24c16-memoria
44608p-tap ic
stv8172a-fug ic
an 5277-hang ic
Az alaplapon irja-zx8.190-18 beko elektronik.Milyen sasze ez?
Tudna valaki egy dumpot kuldeni? ures memoria ic-vel nem indul.
Irtam egy ic-t ehez a procihoz egy roman oldalrol de evvel sem indul.
Olyan gondom lenne, hogy a fent említett TV tápja "cicegő" hangot ad, készenléti visszajelzés nincs.A 115v-nál feszültség kb 60v,az is lüktet. Először valami szekunder köri problémára gondoltam. Minden szekunder kimenetet külön megvizsgáltam, nem vesznek fel a szokásosnál több áramot.
Sortranzisztort kivettem,ellenállásokat átmértem,IC-n tápfesz megvan.
IC(TDA16846) melletti kondikat cseréltem, semmi.. Szekunder körben cseréltem
optocsatolót, tranzisztorokat, nem segített. Most már az IC re gyanakszom.
Valaki tudna még valamit tanácsolni mielőtt megrendelem az IC-t.
Előre is köszi!
