Átmérés után rendeltem hozzá T-con panelt V500HJ1-CE1, mert nem volt meg a VGH,VGl feszültségek. Amit kaptam panelt annak a száma V500HJ1-CE6, ez jó helyette, mert ezen a panelon is hiányoznak a feszültségek, de a be tápja 12V meg van. Main, vagy kijelző biba lehet még?
ismét kéréssel fordulok hozzátok.
Hozzám került egy barátom tv-je javításra.
A fent említett tv-nek nincs képe,hang OK.
Nekem nincs jártasságom plazma javításban.
Mivel a meló önköltséges,gondoltam megkérdelek benneteket
hátha már láttatok ilyent,és nem szívok feleselgessen.
Szóval a tápokat végig méregettem elvileg minden OK.
Amit észrevettem hogy a kijelző vezérlő panelen az 1,2,
led nem világít.
Kérlek benneteket adjatok tanácsot hogy hol kezdjem.
Esetleg szerízmanuált,ha valakinek van.
Bár még nem kerestem rá.
Előre is kódőszi a segítséget.
üdv:hifi64
Ismét egy kéréssel, kérdéssel fordulok hozzátok.A Címben említett TV-t javítottam, képcsőcsere volt. A javítás alatt még sztereó volt mert hallottam a hangszórókból sztereó hangot.Most bekapcsolva viszont már monoban szól és nem is tudom mit kellene bekapcsolni rajta hogy sztereó legyen.Nincs eredeti távirányító. Ebből adódik a kérdés! Távirányítóval ki lehet e kapcsolni (véletlenül) a sztereó hangot , illetve a szerviz menüben hogy kell bekapcsolni?A képernyőre nem ír ki semmit hogy monó/sztereo.Az AVL bekapcsolva.
Üdvözlettel Belfi!
Sziasztok ! keresem ennek a finomságnak a rajzát , vagy komplett doksit ! VIDEOTON C21S11 Esetleg egy kis segítséget ! 70 v megáll a tápja , de semmi terhelőt nem találok !
