Hoztak egy ilyen kütyüt hogy érintőt kellene cserélni. Hoztak cseredarabot is. Addig hogy szétszedtem az oké, de az a rohadt érintő telibe van ragasztva az lcd-re. Hogy a fenébe tudnám leválasztani róla? Eléggé masszív a ragacs. Esetleg merjem melegíteni 50-60 fokon? Nem teszi tönkre az lcd-t?
Üdv mindenkinek, boldog ünnepeket!
- Nemrégiben vettem egy új akkupakkot az ASUS Eee PC 900HD gépembe, mert az eredeti negyedórás lett. Az első teljes feltöltés után, akkuról használtam 10%-ig, majd ismét feltöltöttem teljesen. K.b. három ilyen ciklus után az akku kopás szintje, 45%-ra állt be. Érdekes módon, a látszólag teljesen lemerült 0%-os akkuval a gép még a szokásos ideig működik, tehát az előírt kapacitása megvan. Hiába merítem le kikapcsolásig, majd töltöm fel 100%-ra, a 'Battery wear level' nem kalibrálódik újra. Az akku pontos feszültségét és valós %-os kapacitását egy mérőprogrammal látom.
- A baj az, hogy a látszólag lemerült, a valóságban pedig kb. 50%-os akkuval a gépet nem lehet bekapcsolni. Adapterrel elindítva, majd azt kihúzva, használható a gép még közel két órán át. Természetesen ilyenkor a Windowsban a felügyeleti beavatkozást, kikapcsoltam.
Vajon hogyan lehet újrakalibrálni az akkut? Ebben a gépben, gyárilag nincs ilyen lehetőség.
Egy kis info.
Current voltage: 7.6V 58%
Designed capacity: 55272 mW
Full charge capacity: 30853 mW
Wear level: 45%
6 cellás, 7.2V. 2x3-as akkucsoport.
Egyik haverom megkeresett hogy a címbeli laptopján elrontotta a bios frissítését azóta semmi életjel.
Valami megoldás esetleg?
Arra gondoltam a bios chipet ki kéne szedni és a willem égetővel beégetni a programot.
Hétvégén hozza el hogy szemügyre tudjam venni.
Találkoztatok már ilyennel?
Tippek?
A címben szereplő készülék csak hálózati táplálás esetén müködik rendesen, a töltőt kihuzva a kijelző elsötétül de a háttérben minden megy tovább ,töltőt visszadugva a kijelző visszakapcsol és minden megy tovább.
Ha bármi eszetekbe jut kérlek ne tartsátok magatokban..
Köszönöm..
