A címben említett alaplappal ellátott géppel lenne egy "kis" problémám.
2db 2GB Hynix 2Rx8 PC2-6400U-666-12 memória van benne.
A proci az egy DualCore E2200
A tünetek (igaz csak egy van):
A power gomb megnyomásától számítva 20mp kell míg csipogjon egyet és felvillanjon a 3 led a klaviatúrán és legyen kép.
Az-az elinduljon.
Ha csak az egyik memóriamodult rakom bele akkor 15mp.
Igaz ennek nem így kellene működnie! :(
Ha az integrált vagy PCIE videókarit használok az nem befolyásolja az egészt.
Nincs különbség.
De ha amíg nem indul el az alaplap (20mp) és azon belül megnyomom a RESET-et eléggé furán viselkedik.
Leáll úgy 2-3mp-re teljesen és utána újraindul.
BIOS-t frissítettem a legújabbra.
Valaki találkozott már ilyen "tünettel"?
Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Hali!
Kis gondom támadt. Asus x551MA-SX019D vadi új laptop, free DOS op reendszerrel. A gond az, hogy nem lehet telepíteni a win 7-t, mikor telepítéskor, a fájlok betöltése után újraindulna a gép, bejön a kék halál, az alábbi üzenettel:
"A problem has been detected and windows has been shut down to perent damage to your computer.
If this is the first time you're see this stop erre screen, restart your computer.
If this screen aapears again, follow these steps:
The BIOS in this system is not fully ACPI complaint.
PLease contact your system rendor for on updated BIOS.
Tech. inf.: Stop: 0x000000A5 (0x0000000000000011, 0x0000000000000008, 0xFFFFFFFFFFD1C018, 0x0000000020120913)
A neten utána néztem, de nem sok sikerrel.
Remélem valaki tud valami használható segítséget.
Előre is Köszönöm! :szetver:
Kérdésem, hogy nincs e véletlen valakinek ASUS L5800C alaplapja . Igazából nekem csak egy fotó kéne a táp „ tekercsek környékéről” egy pár szénné égett alkatrészt szeretnék beazonosítani.
Hiányzik is egy pár alkatrész , ez ért ha valakinek lenne hibás „ vagy jó :yes: „ meg is venném.
Árpi
