ASUS 701SDX MB REV 1.1G SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
744.3 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar asus manual?
ASUS 701SDX MB REV 1.1G SCH service manual (1st page)
Preview of ASUS 701SDX MB REV 1.1G SCH [1st page]
ASUS 701SDX MB REV 1.1G SCH service manual (2nd page)
Preview of ASUS 701SDX MB REV 1.1G SCH [2nd page]
    ASUS MB REV 701SDX 1.1G 701 SDX
Asus K01A tablet usb port leszakadt a nyákról, javítása lehetsges?[Megoldva]
Sziasztok. Hoztak egy tabot javításra, érintő csere. Érintő is jött, de mivel hogy nem töltött, nem kapcsolt be, kiszedtem a panelt, és egyből látszott, hogy fel lett tépve az usb alatt a nyák/is/. Lehet ezt valahogy orvosolni? Mosógép panelnél pótoltam már sávot, de itt annyira apró minden... Köszönöm a segítséget!
ASUS A88XM-PLUS alaplap leszívja a BIOS elemet
A címben említett lap leszívja az elemet (CR2032, mindenki ismeri), értsd, néhány óra alatt képes ezt megtenni. Az elemet kivéve, és a foglalatán ellenállást mérve 5,5 kOHm-ot mérek. Na már most ez szerintem elég alacsony ellenállás, másik lapot hasonlóképp vizsgálva kb. 0,5-0,7 MOhm-ot mérek. Ha a BIOS IC-t kiveszem a foglalatból, a helyzet nem változik, viszont ha a törlő jumpert lehúzom, a mért érték normális lesz.
Soha nem találkoztam még ilyennel, és sajnos rajzot se találtam róla, de SMD kondira gyanakszok, ami ha nem is zárlatos, de szivárog a föld felé.
Láttatok már ilyet?
Köszi smiley
ASUS A6JC LCD fényerő porbléma.
Üdvözöllek kedves olvasó! A probléma amibe ütköztem a következő: Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le. A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet. A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet. Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki? Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
Asus F5M néha nem indul
Sziasztok. A szóban forgó laptop egy szabályos leállítás után nem hajlandó rendesen elindulni. Bekapcsoláskor világít a zöld led, töltés van, DVD drive is megmozdul de a vinyó nem indul, hűtő szintén nem pörög fel, műszerrel mérve a proci nem kap áramot. átnéztem a lapot forrasztáshibára, ami gyanús volt szemre, átforrasztottam, BIOS elemet cseréltem (elég gyenge volt). A helyzet annyiban változott, hogy egyszer elindult, fel is állt, majd utána megint jött ez a hiba, Azt kérdezném én, hogy érdemes e vele foglalkozni. A tulajdonosa már darabolná, de én még bízok.
