Üdvözlök Mindenkit!
ASUS P4S8X-MX gépre nem sikerül hangot varázsolni. Kétféle audio driver teleepítése sem változtatott azon, hogy az installálás után a beállítási mezők ne legyenek kitakarva, és a hangszóró/hangerőszabályzó ikon megjelenjen. Multimédia drivert nem találok ehhez a tipushoz. Azt nem tételezem fel, hogy gyárilag ne legyenek hangeszközök. Ha valaki tudna használható megoldást javasolni, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
Sziasztok. Hoztak egy tabot javításra, érintő csere. Érintő is jött, de mivel hogy nem töltött, nem kapcsolt be, kiszedtem a panelt, és egyből látszott, hogy fel lett tépve az usb alatt a nyák/is/. Lehet ezt valahogy orvosolni? Mosógép panelnél pótoltam már sávot, de itt annyira apró minden...
Köszönöm a segítséget!
Kedves kollégák.
Valószinű kiment a videó proci,mert van egy full zárlat az egyik táprészben. Ráadásul ki ment két N csatornás fet is,amit közben kicseréltem.
Méréseim szerint, a vid proci zárlatos. Viszont kellene hozzá egy rajz,ami van is itt a tanyán.
https://elektrotanya.com/asus_k51ac_rev_2.1_boardview_sch.zip/download.html
Viszont furán nyílik meg az az úgynevezett Boardwiew verzió. Mindíg csak egy nyers pcb rajzot ad. Ha valaki segítene akár rajzzal,akár ezzel a fura formátumú megoldással kapcsolatban.
üdv.
jó napot a fent nevezet Notebook alaplapján két db smd kerámia kondi vagy R ellenálás hiányzik és annak az értékére lennék kiváncsi.
az alaplapon a PJ9201 ésPJ9207 szám alatt található.
Elöre is köszönöm a válaszokat.
