Ha van köztetek Xonar Xense hangkártya tulajdonos akkor hatalmas segítséget jelentene számomra ha kimérné az adapter kábel bekötését!
Ugyanis eladtam az enyémet és el is utalták az árát, amit el is költöttem (lakbér kifizetésére).
Postára adás előtt közvetlenül, becsomagoláskor vettem észre hogy az adapter kábel már elveszett!
A vevő természetesen ragaszkodik hozzá, különben visszalép a vételtől, amit én nem engedhetek meg mert akkor (megint) az utcára kerülök! (most törtem ki pár hónapja a hajléktalanságból)
Ezért megbeszéltem a vevővel hogy én után gyártóm az eredeti adaptert.
Meg is vettem a szükséges dolgokat, viszont sehol se találok csatlakozó lábkiosztást (a pinouts.ru -n kerestem először, de persze máshol se találtam meg)
Nagyon örülnék annak is természetesen, ha valaki mérés nélkül is segítséget tud nyújtani nekem ebben mert még oszcilloszkóp sincs (most még)!
Nekem a csatlakozó üzem és tesztelőhang közbeni kimérése valószínűleg lehetséges lenne (ha korlátlan idő állna rendelkezésemre rá) viszont ez nagyon veszélyeztetné a hangkártya valamint önmagam egészségét!
Elnézést kérek a hosszú post-tért, minden segítségnek nagyon örülök!
Sziasztok! Raktam össze egy gépet,amiben az alaplap ASUS M2N-E SLI.A problémám az vele,hogy nem akar "elindulni",ill.elindul,de az üdvözlő képernyő után újraindul(folyamatosan),BIOS-ba nem tudok belépni,lemezről nem bootol.Már többször átnéztem a csatlakozásokat,egyenként raktam rá a hardvereketMi lehet a gond?
Még egy kérdés:A bekapcsoló(mikrokapcsoló)kapcsoló,vagy nyomógomb?
Előre is köszönettel!Zola
MEGOLDÓDOTT!!!!
Utolsó kisérletként mégegyszer nekifogtam,hogy módszeresen,lépésről lépésre összerakjam ezt a gépet.Amikor is még egy(eddig kimaradt) lépést próbáltam meg.Ezen nincs alaplapi VGA.Csatlakozási lehetőség,így(hátul)nincs,csak 1 PCI Express x16 slot ,kék (x16 speed), és egy x16 fekete (x8 speed).Eddig VGA-t cseréltem ugyan,de mindig az első(kék) slotba tettem vissza.Most a feketébe.Egyből be lehetett lépni a BIOS-ba,sőt most már egy WinXP is föltelepedett!Tehát mégis csak hardveres probléma volt az ok.Majd még megpróbálom a kék slot-ot átnézni,mi a gondja.
Kontakt hibás volt az első slot!Tisztítás után az is üzemel.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!!!!
Üdv.:Zola
Vettem ma egy használt hibás laptopot. Egy ASUS A6M típusú gépről van szó ami a következőt produkálja. Bekapcsolom világít a bekapcsolást jelző led rajta dvdíró olvas majd pár másodperc után leáll. Töltőről akkuról ugyan ez a helyzet. Ti mire tippeltek? Én VGA chip-re :( Másik táppal kipróbálva is ugyan ez a helyzet. Szét még nem szedtem de most akarok nekiállni csak előtte megkérdezlek titeket hogy nagyjából mi lehet a hiba.
Üdv:Péter
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
