Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
Kérdésem, hogy nincs e véletlen valakinek ASUS L5800C alaplapja . Igazából nekem csak egy fotó kéne a táp „ tekercsek környékéről” egy pár szénné égett alkatrészt szeretnék beazonosítani.
Hiányzik is egy pár alkatrész , ez ért ha valakinek lenne hibás „ vagy jó :yes: „ meg is venném.
Árpi
Szervusztok Tisztelt Kollégák !
A címben szereplő gép hátoldalán lévő tápaljzat bekötéséhez szeretnék segítséget kérni .
Pundit névre hallgat és a csatlakozó 3 pólusú , sajna ilyennel még nem találkoztam .
Tudna valaki segíteni :
Kiosztás
Feszültség érték
A neten csak 120 W power supply , több infót nem találtam .
Köszönöm a segítséget előre is .
Gondolom a Guruk kezében már megfordult ilyen....
Üdv lm
Találtam csatlakozót hozzá , szépen megy , Köszönöm a segítséget !
Üdv lm
Hello bello!
Keretsztori:
Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol?
Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre?
köszönöm
