Van egy ASUS X51-es notim (az alaplajának száma: T12F). Nem tölti az akkumulátort. Megtaláltam az alaplapon a hibát, a töltés vezérlő FET van szétrobbanva, de annyira, hogy nem lehet azonosítani. Pozíciószám a panelra nincs felszitázva, így csak egy (interneten talált) képen tudom bejelölni, hogy melyik az.
(lauroband.atw.hu/x51.jpg) Ha bármilyen módon tudnál segíteni, vagy van ilyen alaplapod és le tudnád róla lesni a FET típusszámát, az nagyon nagy segítség lenne!
Előre is köszönöm!
Gery
A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Üdvözlet Mindenkinek!
A címben jelzett alaplappal összehoztam egy P4 gépet. A gépház elején van egy kettős USB aljzat, ennek a kábeljén egy két soros 10 lábú csatlakozó aljzat. Az alaplapon alól van két kék színű ide illő tüskesor. Ebből esetleg valamelyik nem az USB csatlakozáshoz tartozik? Próba alkalmával egy USB egeret rádugtam, de nem működött. A setupban még nem néztem, hogy esetleg engedélyeztetni kell ezt. Másik zavaró tényező, hogy rendszerbetöltéskor F1-el indul a boot, és hideg gépnél is ower temperature errort jelez, de minden megy. Közönettel : multifilter
Annyit tudok, P2, vagy 3as ASUS lap.
Annyi a jelenség, 1 kis és két nagy fűtty.
Aki tudja, kérem segítsen.
UI. moderátorok légyszi ne vágjatok ki, higyjétek el nincs több infóm, ha lenne megosztanám, hiszen mennél több az info annál könnyebb segíteni.
Nem lesz kivágva, mert ugyan alulról, de súrolja a lécet.
Amúgy a helyes cím ez lett volna: : ASUS P2 vagy P3 alaplap BIOS hibajelzése 1 rövid, 2 hosszú. Mit jelent?
Azt csak félve jegyzem meg, hogy nem ártana, ha a BIOS típusát megadnád. AMI, AWARD, PHONIX.
