Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Üdv. Mindenkinek !
Már úgy 2 éve hozzám került ez a laptop. A képeket látható törések már megvoltak. Ritkán csuktam be vagy nyitottam ki, de nagy óvatossággal akkor is. Fogtam a másik kézzel a csuklót, hogy ne törjön tovább. A képernyőnek semmi baja nem volt, semmi zavar a képen, tökéletes volt. Egyik este működött, aztán kikapcsoltam, de nem csuktam le akkor se. Másnap reggel le kellett csukni, mert autóval vittük, autópályán vagy 50 km-t, semmi rossz út. Megérkezés után óvatosan kinyitottam, de akkor már nem volt semmi kép, fény. Egyszer mintha az indulás után láttam volna valami derengést egy pillanatra, de nem biztos, többet nem láttam semmit. Külső monitorral működik, jelenleg is azzal használom. De egyáltalán nem biztos, hogy a képernyő leállás összefüggésben van ezzel a töréssel, hiszen régóta így működött.
Eddig 2 laptopot szedtem szét csak (össze is raktam), már ezt is próbáltam korábban, de már elakadtam ott, hogy a billentyűzet nem akar kijönni úgy, ahogy egy Youtube videón láttam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy van-e javaslatotok a hiba okára vonatkozólag ? Van-e esély a megjavításra ? Köszönöm ! :)
Help My Friend,
I would need if someone has the schematic
other than the BoardView
Thank´s
segitséget kérek magpusztult a monitorom
a hiba a következő:
megjelent kéretlenül az osd felirat a kép közepén hogy a fényerő 100%
elején még megengedte hogy visszavegyem
utána csak a felirat maradt középen
sem eltüntetni se kikapcsolni nem hagyja magát a monitor
lehet hogy a gombsor nem jó?
a monitor asus mw201u tipus
köszi a tippeket Miki
