Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
Sirs, Im trying to find the oldest BIOS of ASUS e406ma but, on Asus Site they just have the capsule files, not the complet BIOS.
i extract from the cap files the BIOS rom with the UEFITool, but when i try to edit with the FDD44 Editor the editor closes and don''t allow-me to see the BIOS settings and copy them to the oldest BIOS rom that makes FDD44Editor close to.
I Already try MMTool and AMI Tool
This BIOS is an Aptio V.
I already extract the original BIOS with a USB programmer but don't work as well im FDD44Editor and MMTool.
Some guidance Will BE apreciarei.
Tanks,
Ricardo Matos.
Tapasztalt kollégát kérdeznék burkolat csere ügyében, hogy a két burkolat helyettesíthető-e??
Van egy törött Asus felső LCD burkolatom, ami 1005Ha típusú, a "vakerán" komplett burkolat lenne eladó,De az 1001HA.-Tulajdonkép a zsanérok törtek ki a felső lcd burkolatból és az alsóból.
Ilyen huzat cserét még nem végeztem ezért kérdezem!
Köszönettel: Gábor
Hello!
Adott a címben szereplő őskori laptop és a mai napig működött, ma egyik pillanatról a másikra elszállt a háttérfénye.
Korábban volt már olyan, hogy töltés közben másodpercenként írta, hogy csatlakozva/leválasztva a táp, de feltöltve vagy aksi nélkül működött rendesen tápról is. Cseréltem tápot, semmi eredmény. Ezt megszoktam és csak feltöltve használtam AC-ról is.
Ma betöltés után fél perccel elsötétült a képernyő. Újraindításnál megint van kép kb. 5-8mp-ig, tehát a BIOS post üzentek megjelennek, vagy még maga a BIOS is, de aztán utána megint a nagy feketeség, de belevilágítva a kijelzőbe még látszik, hogy maga a gép még megy és teszi a dolgát.
Találkoztam már rossz fénycsöves kijelzővel, de az vagy vibrált, vagy gyenge fényereje volt "halála előtt", vagy legalább próbált begyújtani folyamatosan (és ez látszott), ám ebben nem látszik újabb gyújtási próbálkozás és vibrálás sem az elsötétedés előtt.
Mi mehetett ki és érdemes-e még javítani/cserélni?
Más régi laptopok még vannak a közelben, amik kijelzői bár eltérőek, de a háttérvilágítás rész (2 szálas meghajtás) talán azonos lehet feszültségre.
A kis panelt érdemes cserélni, ami a háttér meghajtója (és kompatibilis lehet más is), vagy máshol lehet a probléma?
Nagyon nem akarok belemászni, tehát ha hosszasan méregetni kéne, alapműszeren kívül más nincs.
De ha ilyen meghajtóegység cseréjével orvosolható, azt még megpróbálnám. Fénycsövet már nem cserélnék.
