Hellótok!
A tárgybéli laptop USB3-as portjába belekotorásztak. Valószínűleg sikerült tönkretenni az 5V meghajtó FET-et. Jelenleg bekapcsoláskor felvillan a Power LED, majd elalszik. Ennyi.
Nem találtam a Tannyán rajzot erről az eszközről, az Internet sem barátom ebben a kérdésben. Nem látom át a sok alkatrész közül, hogy melyik adja az USB3-nak az 5V-ot. A csatlakozó közelében nincs ilyen tápkör. Valakinek esetleg ötlete?
Köszönettel.
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
Adott egy ismerős gépe...néha lefagy majd észhez tér, néztem memtestelx86 stb...everest stabilitás tesztel stb....
ami nekem feltünt h a cpu 83C' csúcsot ért el, tanácsot is kaptam, a hőcsőből elszökött a gáz,
Aki tud az erősítsen meg vagy várok további tippeket h miért szökik egekbe a hőmérséklete a cpu-nak...
S ha netán mégis "igaz a hír" akkor hol tudok ilyen csövet szerezni?
A segítségeket előre is köszönöm!
A Megoldás az volt hogy a fordulatszám szabályozást illetve a automatikát ki kötöttem, azóta a laptop ne fagy ki.
Valószínűleg a hőmérséklet érzékeléssel volt, van gondja de így már nem melegszik túl a gép igaz a ventilátornak mennie kell.
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
