segitséget kérek magpusztult a monitorom
a hiba a következő:
megjelent kéretlenül az osd felirat a kép közepén hogy a fényerő 100%
elején még megengedte hogy visszavegyem
utána csak a felirat maradt középen
sem eltüntetni se kikapcsolni nem hagyja magát a monitor
lehet hogy a gombsor nem jó?
a monitor asus mw201u tipus
köszi a tippeket Miki
Szervusztok Tisztelt Kollégák !
A címben szereplő gép hátoldalán lévő tápaljzat bekötéséhez szeretnék segítséget kérni .
Pundit névre hallgat és a csatlakozó 3 pólusú , sajna ilyennel még nem találkoztam .
Tudna valaki segíteni :
Kiosztás
Feszültség érték
A neten csak 120 W power supply , több infót nem találtam .
Köszönöm a segítséget előre is .
Gondolom a Guruk kezében már megfordult ilyen....
Üdv lm
Találtam csatlakozót hozzá , szépen megy , Köszönöm a segítséget !
Üdv lm
Üdvözlök Mindenkit!
ASUS P4S8X-MX gépre nem sikerül hangot varázsolni. Kétféle audio driver teleepítése sem változtatott azon, hogy az installálás után a beállítási mezők ne legyenek kitakarva, és a hangszóró/hangerőszabályzó ikon megjelenjen. Multimédia drivert nem találok ehhez a tipushoz. Azt nem tételezem fel, hogy gyárilag ne legyenek hangeszközök. Ha valaki tudna használható megoldást javasolni, nagyon megköszönném. Tisztelettel : multifilter
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
