Üdv mindenkinek. Van a fent említett laptop ami particio hiba miatt nem tud elindulni.
A hddnek nincsenek fizikai problémái.
Elvittem egy szervizbe de olyan horribilis áron csinálnák meg,hogy inkább elhoztam.
A kérdés az lenne hogyan tudnám legalább az adatokat.lementeni róla?
Esetleg ez ügyben Budapesten tudna e segíteni valaki.
Köszönöm szépen a segítséget.
További kellemes napot.
Üdvözlettel: Gábor.
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFdAQLYvVmUAzltl
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFj9vWp1t9aCHw9c
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFneD_wOu4pQCXm8
Most vettem két 1Gb-os ramot a gépembe, de nem tölti be vele XP-t. A beinduláskor ki írja hogy 2GB van benne, de amikor oda ér hogy el kezdje betölteni a rendszert, akkor csipog egyet és újra indul. Csak ha egy memoria van benne akkor megy rendesen, de kettővel sajnos nem, se dual, se single módban. Valamit át kellene állítani a biosban?
Sziasztok. A szóban forgó laptop egy szabályos leállítás után nem hajlandó rendesen elindulni.
Bekapcsoláskor világít a zöld led, töltés van, DVD drive is megmozdul de a vinyó nem indul, hűtő szintén nem pörög fel, műszerrel mérve a proci nem kap áramot. átnéztem a lapot forrasztáshibára, ami gyanús volt szemre, átforrasztottam, BIOS elemet cseréltem (elég gyenge volt). A helyzet annyiban változott, hogy egyszer elindult, fel is állt, majd utána megint jött ez a hiba, Azt kérdezném én, hogy érdemes e vele foglalkozni. A tulajdonosa már darabolná, de én még bízok.
ASUS X72V laptop szétszedése USB csatlakozo sérülése miatt:
pàr honapja az USB csatlakozoba beleütödött kb 4mm mélyen a Logitech egér univerzàlis Bluetooth vevöje. A gép müködik azota is de ha leàllitom (hibernàlàs vagy teljes kikapcsolàs utàn) ujrainditani nem mindig sikerül, olyankor az segit ha teljesen àramtalanitom (akkumulàtor és falicsatlakozo is levéve rola).
Szeretném a laptopot szétszedni és a Bluetooth vevöt eltàvolitani.
Segitségeteket elöre köszönöm.
üdv,
