Kedves kollégák.
Valószinű kiment a videó proci,mert van egy full zárlat az egyik táprészben. Ráadásul ki ment két N csatornás fet is,amit közben kicseréltem.
Méréseim szerint, a vid proci zárlatos. Viszont kellene hozzá egy rajz,ami van is itt a tanyán.
https://elektrotanya.com/asus_k51ac_rev_2.1_boardview_sch.zip/download.html
Viszont furán nyílik meg az az úgynevezett Boardwiew verzió. Mindíg csak egy nyers pcb rajzot ad. Ha valaki segítene akár rajzzal,akár ezzel a fura formátumú megoldással kapcsolatban.
üdv.
Üdv mindenkinek!
Van egy asus laptop nálam amit a szerviz visszadobott, alaplapcserére. Semmit nem csinál, se ledek, se felbúgás, teljesen zéró! Szétszedtem sérelmi nyom nincs az alkatrészeken, de van benne egy ic ami nagy valószínűséggel az akkutöltésért felel meg gondolom a rendszerindításért. A neve ps51020. Ez az alkatrész mikor bedugom a tápot egy pillanat alatt elviselhetetlenül felforrósodik. Esetleg valakinek ilyen működője bontva? Vagy találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel?
Udv,
a fent említett gépnél AdobeReader9 frissítése után nem reagál minden forró" billentyűzet - (azaz Fn+*), konkrétan a hangerő szabályozás+/-ill.kikapcs., valamint a rendszer gazda //ez utolsót nembiztos, hogy helyesen nevezem, ez a ctrl+alt+del - lel megjeleníthető/.
Mi lehet ennek a jelenségnek az oka?
A masina reggel óta ennyit hajlandóm kommunikálni, próbáltam újra indítani. Nem változott, mit lehet tenni? Win 7 professionál rendszer fut rajta. Illetve futott. Köszönöm !
