Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
A fent nevezett alaplap munka közben leállt. Az újraindítást követően, már csak a CPU red led világít, de a Debug led nem ad semmilyen hibaüzenetet! A hűtőventilátorok működnek, tápegység, tápkimenetek ellenőrizve. Külső perifériák eltávolítva. Sajnos nincs az ismeretségemben ilyen tokozású alaplap (LGA2011) ill. hozzá való cpu, (jelen esetben I7-3930K) , hogy kiszűrjem a hiba valós okát. A cpu, vagy a mainboard mehetett tönkre???
Config:
Asus Rampage IV Extreme
Core I7 3930K
Corsair RM750
Kingston Hyper Beast ddr3
Előre is köszönöm!
Üdv: Zsolti
Sziasztok! Adott a témában szereplő laptop. 2x256MB pc4200 (533mhz) ddr2 rammal. 2gb-ra kellene bővíteni. Van 1db 2gb-os ddr2 800mhz-es modulom, de ezzel nem indul el. Kérdés milyet vegyek bele,amivel működne is? 2gb-os modult szerintem nem is támogat. Kérdés az, hogy 2x1gb ddr2-vel működne-e egyáltalán, vagy sem és ha működne, akkor milyet vegyek, 533,667, vagy 800mhz-eset?
Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
