Érdeklődnék - mivel ezen a téren nincs tapasztalatom - érdemes-e,lehet-e javítani ezeket a töltőket tápokat?
Jelenleg 1,5 éves a szerkezet, és rendszeres napi használatban van lányomnál.
Keresgéltem a tanyán de nem találtam ASUS tápokra vonatkozó infókat.
Erről a tápról van szó: http://www.laptopszaki.hu/laptop-tolto/1005-asus-19v-21a-40w-gyari-laptop-halozati-tolto-1.html
Valami ötletetek van-e? Azt előre is köszönöm.
Üdv: glass :)
Üdv mindenkinek!
Van egy asus laptop nálam amit a szerviz visszadobott, alaplapcserére. Semmit nem csinál, se ledek, se felbúgás, teljesen zéró! Szétszedtem sérelmi nyom nincs az alkatrészeken, de van benne egy ic ami nagy valószínűséggel az akkutöltésért felel meg gondolom a rendszerindításért. A neve ps51020. Ez az alkatrész mikor bedugom a tápot egy pillanat alatt elviselhetetlenül felforrósodik. Esetleg valakinek ilyen működője bontva? Vagy találkozott már valaki ezzel a hibajelenséggel?
Sziasztok. Olyan problémával fordulok hozzátok ,hogy:
Kaptam egy Asus f8tr-4p008 laptopot azzal a hibával , random eltűnik a kép de a kijelző háttérvilágítása megy. Ha elmegy a kép akkor teljesen le is fagy sajnos. Van hogy windows majdnem betöltésére megtörténik.
JAvítást azzal kezdtem ,hogy kivettem a VGA-t a gépböl így a dedikált vga val stabilnak tűnt. Tegnap már így is problémázott a gép , másodjára indult és azonos történetet produkált. Ma végig futtattam majdnem egy teljes tesztelő progit , Névszerint :Performance Test V6.1 , nem regisztrált verziót. A CPU végigment , a VGA-t direct-X hiánya miatt nem futatta , aztán memória teszt következett , addig figyeltem míg elkezdte aztán kimentem a szobábol. Visszatérve üres képernyő . Azóta csönd van képileg , külső monitoron is saját kijelzőn is , Mivel nincs benne a külső VGA így a hűtése max fordulaton megy , proci termeli a hőt érezhetően , de kép nincs csak ventiláció és a lámpa világít hogy be van kapcsolva. Kivettem minden kivehető cuccot , HDD , DVD , WIFI kártya. Csak ram , proci maradt. Ötletek?
-Tölteni tölti az akksit a gép . Windows 7 van rajta , frissen telepítve kaptam.
-RAM másik gépbe hibátlan
Adott a címben említett lapos. Bekapcsolva csak a zöld power led világított, semmi egyéb életjel. Szétszedtem, kipucoltam, BIOS elem ki, akku leköt (mert belső akkuja van), LVDS kábel lehúz, majd rákötöttem a töltőt, csak magában. Elindul szépen, és D-SUB csatin, illetve HDMI-n képet is ad, csak a kijelző felé nem. Az LVDS kábel csatlakozója mellett, az alaplapon, van egy Realtek RTD2136R típusú IC, ami bekapcs után pár másodperccel már olyan forró, hogy nem bírja az ujjam. Ha minden igaz, ez hajtja a kijelzőt.
Vajon más rész hibája okozza ennek a hibáját, vagy ezek csak így elpusztulnak? Találkoztatok már ilyesmivel? Esetleg ha az LVDS kábel megszakadt/zárlatos lett, az csinálhat vele ilyet?
Egy másik hasonló fórumon egy illető pont ilyen IC-t keresett, pont ehhez a típusú géphez, neki is forró volt az IC.
Csatolok róla egy képet.
A hiba elhárítva. Hibás volt a Realtek LVDS meghajtó, és maga a kijelző is. Új chip, bontott kijelző, és hibátlan!
