Sziasztok. A fiam kapott egy Asus P5Q tipusu alaplapot 8Gb DDR2 memoriaval, E8500 procival es egy HIS Radeon HD4870 videokartyaval. Ugy kapta mint mukodo rendszert, de kiprobalva nem volt. Ez egy gaming alaplap, a tapcsatik 24 + 8 pin. Van egy 600 wattos tapegysegem, aminek van 8 pines tapcsatija is, ezt hasznaltam a probainditasnal. Nem a kapott videokartyaval probaltam inditani, mert ennek 2x6pines extra tapcsatijai vannak, es ez nem allt rendelkezesemre, hanem egy sima, mezei videokartyaval. A jelenseg a kovetkezo: a proci es a tap ventijei felporognek 5-6 masodpercig, aztan leallnak, es ujbol indulnak es addig porognek, amig ki nem kapcsolom a rendszert. Kep a monitoron nincs, 2 videokartyaval is probaltam. Masik tappal aminek csak 4 pines a tapcsatija ugyanaz a jelenseg. Sajnos hangjelzesrol nincs infom, az alaplappal nem kaptam csipogot, es most a fiokban sem talalok. De muszaj lesz gyartanom egyet, es azzal is probalni. Viszont a ventillatorok viselkedese a tapasztaltaknak mondhat valamit. Efelol kerdezoskodnek. Periferiak nem voltak raakasztva, a probainditas az asztalon tortent. Lehet, hogy hibas az alalplap?
A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
A címben szereplő készülék csak hálózati táplálás esetén müködik rendesen, a töltőt kihuzva a kijelző elsötétül de a háttérben minden megy tovább ,töltőt visszadugva a kijelző visszakapcsol és minden megy tovább.
Ha bármi eszetekbe jut kérlek ne tartsátok magatokban..
Köszönöm..
Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol
és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig.
Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás.
Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja.
Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
