Ismét szükségem lenne egy nálam jobban hozzáértő véleményére!
Félek hogy túl melegszik a címben említett videokártya, maximum terhelés alatt sem megy fel a ventilátor 20% fordulat főlé,
erre szeretnék megoldást találni, aida 64 szerint a gpu VRM majdnem 100 C-fokos terhelés közben, míg a gpu diode 60 fokig megy fel max ,lehet nem érintkezik az rpm signal kábel?igen rádugtam a +6 pin táp csatit mielőtt valaki megkérdezi
eddig hibát nem észleltem de ez a magas hőmérséklet nem nagyon tetszik
esetleg vga biost kellene frissíteni?
windows 7 alól valami programmal állítani?
vagy biosban kellene valamit állítani?
ati már nem csinál ehhez a vgahoz ati catalist control centert, szóval valami legacy-t használok hozzá amit az ati honlapjáról szedtem le. Habár nekem ez fura mert régebben ment az új skines ccc is ezzel a vga-val)
os: win7 64 bit
catalyst software suite: 10.2 2/24/2010 (auto detectel nem is észleli a vga-t) (pedig régen a ccc-ből az overclock menüpont alatt lehetett manuálisra állítani a fan controlt meg a frequency-t is, az meg is oldaná a problémám mert felhuznám a fan speedet folyamatos 100%ra, de ez a driver még nem tudja ...)
mobo: Asus p5kc
vga: Asus eax1950 pro 256MB/256bit
memoria: 4x 1gb ddr2 800Mhz kingmax
power: chieftek iarena 500W
hdd: seagate 250
cpu: c2d e4500 2x 2,2GHz
Előre is köszönöm a hozzászólásokat!
Szereztem két Asus PCIe csatolós videókártyát, teszteletlenként vettem őket (svájcból)
A teszt konfigot még ki kell alakítanom egyelőre csak papíron tudok okoskodni...
Az egyik kártyára ez van írva:
EN7950GT/HTDP/512M/A -tehát Geforce 7950 és 512Mbájtos
A másik:
EN7900GT/2DHT/256M/A -Geforce 7900 és 256Mbájtos
Namost fizikailag a kártyák között semmi különbséget nem találtam eddig, illetve csak annyit, hogy négy nagy kondenzátor más színű a két kártyán, de értékre így is stimmelnek, ami a legérdekesebb, hogy a 256Mbájtos kártyán is ugyanannyi és ugyanolyan memória chipek vannnak, mint az 512-es kártyán, elképzelhető, hogy a 256-os kártya szoftmoddal 512-essé alakítható, vagy szándékosan van letiltva a memória (mert mondjuk nem sikerült jól beforrasztani egy chipet) -van ilyen? Van valakinek ilyesmiről tapasztalata?
Kedves kollégák.
Valószinű kiment a videó proci,mert van egy full zárlat az egyik táprészben. Ráadásul ki ment két N csatornás fet is,amit közben kicseréltem.
Méréseim szerint, a vid proci zárlatos. Viszont kellene hozzá egy rajz,ami van is itt a tanyán.
https://elektrotanya.com/asus_k51ac_rev_2.1_boardview_sch.zip/download.html
Viszont furán nyílik meg az az úgynevezett Boardwiew verzió. Mindíg csak egy nyers pcb rajzot ad. Ha valaki segítene akár rajzzal,akár ezzel a fura formátumú megoldással kapcsolatban.
üdv.
Annyit tudok, P2, vagy 3as ASUS lap.
Annyi a jelenség, 1 kis és két nagy fűtty.
Aki tudja, kérem segítsen.
UI. moderátorok légyszi ne vágjatok ki, higyjétek el nincs több infóm, ha lenne megosztanám, hiszen mennél több az info annál könnyebb segíteni.
Nem lesz kivágva, mert ugyan alulról, de súrolja a lécet.
Amúgy a helyes cím ez lett volna: : ASUS P2 vagy P3 alaplap BIOS hibajelzése 1 rövid, 2 hosszú. Mit jelent?
Azt csak félve jegyzem meg, hogy nem ártana, ha a BIOS típusát megadnád. AMI, AWARD, PHONIX.
