Segítséget szeretnék kérni.
A fiamnak van egy Asus FX504 laptopja, ami jelenleg nem hajlandó elindulni. Az egész úgy kezdődött, hogy mivel gyakorlatilag asztali gépként használja és keményen játékokra, gyakorlatilag sosem volt teljesen feltöltve az akkumulátora, mivel ilyen terhelésnél a hálózati táp mellett azt is használja. Egyik nap a fiam megnézte, hogy akkuról be sem indul a gép, annak ellenére hogy a rendszer 83%-osnak jelezte az akku kapacitását. Én balga, javasoltam neki, hogy hagyja a töltőn egy éjszakára, hátha úgy feltöltődik, ám ennek az lett az eredménye, hogy másnap már nem kapcsolt be a gép, mindössze csak annyit csinált, hogy bekapcsolta a billentyűzet világítást, meg felpörgette a winchestert, aztán kikapcsolt. Természetesen próbálkoztunk a hard resettel, aksi ki, cmos elem ki, hálózat le, bekapcsoló nyomva fél percig, vagy tovább. Semmi. Illetve időnként ha olyanja van, a billentyűzet világítás mellett, lassú fordulaton beindul a ventilátora. Az akkumulátor már nem mutat életjelet, csak azzal nem lehet bekapcsolni úgy sem, hogy egy éjszakán keresztül próbáltuk tölteni.
Sajnos az nem tudom, hogy ez a gép akkumulátor nélkül egyáltalán beindítható-e vagy sem (régi toshibám be sem indult nélküle) i. Tudja valaki? Illetve, hogy aksi hiba tud ilyet csinálni?
De minden más okosságot szívesen veszek, ami esetleg szóba jöhet mint hibakeresés, esetleg korrekt szerviz javaslatot Miskolc környékén.
Üdv,
A probléma megoldódott.
Aki segített annak köszönöm! A laptop szervizbe került, már megjavították. Leírom hogy ha esetleg más is találkozik ezzel a hibajelenséggel, akkor nagy eséllyel a BIOS-a szált el a gépnek, ahogyan ennek is. A szervizben kivették, újra flashelték a BIOS-t visszatették és megy a gép. Mivel gondolom hogy itt reklámozni tilos, ha valakinek szüksége van rá, akkor szívesen megadom a szerviz címét, mert korrektek, jól felszereltek és értik a dolgukat. Ugyan nem Miskolc környékiek hanem Pest mellett dolgoznak, de korrekten ők szervezik meg az oda-vissza szállítást is.
Egy probléma sajnos még van, az akkumulátora a végét járja, azonban ez a gép állítólag nem fogadja el az utángyártott akkumulátort, viszont gyárit eddig se a szerviz, se én nem találtunk. Esetleg ha valakinek van információja hogy hol lehet kapni gyári akkut ehhez a géphez azt megköszönöm ha megírja.
Üdv,
Laca13
Sziasztok. Sógoromnak kellene ,netezni , meg egy két dologra. Ráraktam a win-7 et, de nincs net . Eszközkezelőben sárga felkiáltó jel,már próbáltam sok drivert ,de semmi. Annyit kihámoztam,hogy nincs hozzá kifejlesztve ,még az Asus -nál sem illesztő szoftver. Valami ötlet,vagy tegyem rá a vistát, az mégsem xp. Intel R ,3300 proci van benne . Előre is köszi. Sanyó .
Hello!
Adott a címben szereplő őskori laptop és a mai napig működött, ma egyik pillanatról a másikra elszállt a háttérfénye.
Korábban volt már olyan, hogy töltés közben másodpercenként írta, hogy csatlakozva/leválasztva a táp, de feltöltve vagy aksi nélkül működött rendesen tápról is. Cseréltem tápot, semmi eredmény. Ezt megszoktam és csak feltöltve használtam AC-ról is.
Ma betöltés után fél perccel elsötétült a képernyő. Újraindításnál megint van kép kb. 5-8mp-ig, tehát a BIOS post üzentek megjelennek, vagy még maga a BIOS is, de aztán utána megint a nagy feketeség, de belevilágítva a kijelzőbe még látszik, hogy maga a gép még megy és teszi a dolgát.
Találkoztam már rossz fénycsöves kijelzővel, de az vagy vibrált, vagy gyenge fényereje volt "halála előtt", vagy legalább próbált begyújtani folyamatosan (és ez látszott), ám ebben nem látszik újabb gyújtási próbálkozás és vibrálás sem az elsötétedés előtt.
Mi mehetett ki és érdemes-e még javítani/cserélni?
Más régi laptopok még vannak a közelben, amik kijelzői bár eltérőek, de a háttérvilágítás rész (2 szálas meghajtás) talán azonos lehet feszültségre.
A kis panelt érdemes cserélni, ami a háttér meghajtója (és kompatibilis lehet más is), vagy máshol lehet a probléma?
Nagyon nem akarok belemászni, tehát ha hosszasan méregetni kéne, alapműszeren kívül más nincs.
De ha ilyen meghajtóegység cseréjével orvosolható, azt még megpróbálnám. Fénycsövet már nem cserélnék.
ASUS MeMO Pad 7(ME70C) rootolásában szeretnék segítséget kérni.
Előre is köszönettel!
