A problémám a következő volna adott egy Asus p5g41t-mlx2/gb alaplap aminek a proceszorját (cpu) ki cseréltül, úgy hogy az alaplapon lévő foglalatot át alakítottuk egy intel xeon e5440 cpu befogadására, a gép működött is szépen. A gép Asus p5g41t-mlx2/gb alaplapja megsérült szállítás közben a cpu foglalatában lévő tüske sora megsérült de annyira,hogy javítani már nem érdemes, és így az alaplap használhatatlanná vált. Be szereztünk egy másik alaplapot, Typ: Gigabyt GA-G41MT-D3V ennek a cpu foglalatát is átalakitotuk úgy ,hogy a E5440 cpu be tudja fogadni a foglalat.
Az volna a kérdésem hogy a két alaplap kompatibilis egymással? mivel a gigabyt alaplapba a E5440 cpu be kapcsolást követően nem ad képet vga keresztül a monitornak, van benne az alaplapba egy RAM-is 4GB DDR3 1333 DIMM CL9.
Ebe a dologba kérném a segítségeteket, előre is köszönöm a válaszokat.
Hali
Nincs meg valakinek Asus L2000E notebook service manual?
Thx
PS.
Googlen kerestem.
Egy ASUS K53SV notit bios frissítés közben kikapcsoltak. A bios tartalmat az ASUS honlapjáról letöltöttem és beégettem a WINBOND 25Q32 chipbe, de ekkor az a hibajelenség jött elő, hogy a tápegység rádugásakor a lap egyből indul de nem ad képet. Akku rádugásnál nem indul magától a lap, csak a bekapcsoló gombra, de akkor sem ad képet. A chip rontott tartalmát visszaégetve nem jelentkezik a hiba, de mivel az rontott tartalom azzal sem ad képet. Esetleg valakinek nincs-e egy ilyen bontott lapja a bios tartalom miatt?
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
