Lenne egy kis segítségre szükségem.
Egy barátom laptopja meghibásodott.
ASUS K50AB tipusú gép.
Szerviz javította 1.5 évvel ezelőtt, még garissan.Alaplap csere,és még néhány dolog volt a papírra írva.
A lényeg az,hogy most nem indult a gép.Bekapcsolás után elég sokára kezdett el a venti pörögni,de kép nem volt.
Addig kinlódtam vele ,hogy sikerült be indítani,és a WIN7 szépen futott rajta.
Majd bele raktam a DVD meghajtót,az után újra megszűnt minden,bár nem vagyok benne biztos hogy ettől.Ma azt mondták,hogy a meghajtó nem jó,de nekem működik.
Na most, a videókártyát,és a déli hidat kissé átmelegítettem,így a kép előbújt.
Külső monitorról tökéletes,de a sajátja olyan,mintha kevés szín lenne vagy valami hasonló.
Tehát rossz a kép.
A kijelzőt nem tudom máshol próbálni,és ledes kijelzőm sincs másik.
Mi lehet a konkrét ok?
A masina reggel óta ennyit hajlandóm kommunikálni, próbáltam újra indítani. Nem változott, mit lehet tenni? Win 7 professionál rendszer fut rajta. Illetve futott. Köszönöm !
Ha valaki vágja ezt a gépet akkor kellene hogy segítsen.
Olyan gondom van, hogy az úgy nevezet forrógombok nem működnek csak a fényerő szabályzó.
A forrógomboknak akkor kel működni ha az "Fn és A F7 lenyomom akkor a kijelzőnek ki kéne kapcsolni vagy a hangerő szabályzás a "Fn és a F10 lenyomásával a gépet le kellene némítania. Ezek a gombok nem működnek de nem tudom miért?
A gép az újra van telepítve és a hozzá kapott lemezzel.
Meg áltt a tudásom ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném.
ÜDV!
UI:Teszek fel képet hogy mégis úgy tisztában legyetek miről van szó.
Hozzám került egy a fenti címben említett alaplap,amely a következő jelenséget produkálja:bekapcsolás után kb.öt másodpercig pörögnek a ventilátorok,aztán lekapcsol az alaplap és a táp is.Ha kiveszem a processzort és bekapcsolom az alaplapot akkor nem kapcsol ki 5 másodperc múlva,megy folyamatosan.Az alkatrészek(processzor,memória, videokártya),jók mert másik gépben hibátlanul mennek,és a táp sem egy gyenge darab.
A kérdésem az lenne,hogy érdemes-e foglalkozni az alaplappal,vagy mehet a hulladékudvarba?
Minden tanácsot,segítséget megköszönök!!!
Tisztelettel!
olika73
