Sziasztok! Raktam össze egy gépet,amiben az alaplap ASUS M2N-E SLI.A problémám az vele,hogy nem akar "elindulni",ill.elindul,de az üdvözlő képernyő után újraindul(folyamatosan),BIOS-ba nem tudok belépni,lemezről nem bootol.Már többször átnéztem a csatlakozásokat,egyenként raktam rá a hardvereketMi lehet a gond?
Még egy kérdés:A bekapcsoló(mikrokapcsoló)kapcsoló,vagy nyomógomb?
Előre is köszönettel!Zola
MEGOLDÓDOTT!!!!
Utolsó kisérletként mégegyszer nekifogtam,hogy módszeresen,lépésről lépésre összerakjam ezt a gépet.Amikor is még egy(eddig kimaradt) lépést próbáltam meg.Ezen nincs alaplapi VGA.Csatlakozási lehetőség,így(hátul)nincs,csak 1 PCI Express x16 slot ,kék (x16 speed), és egy x16 fekete (x8 speed).Eddig VGA-t cseréltem ugyan,de mindig az első(kék) slotba tettem vissza.Most a feketébe.Egyből be lehetett lépni a BIOS-ba,sőt most már egy WinXP is föltelepedett!Tehát mégis csak hardveres probléma volt az ok.Majd még megpróbálom a kék slot-ot átnézni,mi a gondja.
Kontakt hibás volt az első slot!Tisztítás után az is üzemel.
Mindenkinek nagyon köszönöm a segítséget!!!!
Üdv.:Zola
A High definition ezköz jól működik, a hangszóró ikonnál van egy behajtani tilos tábla és azt írja hogy "fülhallgató és hangszóró nincs csatlakoztatva". A hozzávaló driver telepítésekor megakad és hardver hibára panaszkodik.
Már újra van telepítve a gép és a hiba maradt.
Ha valakinek lenne ötlete akkor azt megköszönném.
Üdv József.
Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol
és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig.
Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás.
Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja.
Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
Sziasztok tanyalakók!A fenti alaplapba az írják,hogy fogadja a kétmagos procit is.Ez AMD plattformra készült,és állítólag házi szerverként is használták.Jelenleg Amd 3000+ 1magossal megy,de ha tényleg lehetséges akkor megpróbálnám win7-re,mit bírna.Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdvözlettel :Sakee.
