Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
Sziasztok. A fiam kapott egy Asus P5Q tipusu alaplapot 8Gb DDR2 memoriaval, E8500 procival es egy HIS Radeon HD4870 videokartyaval. Ugy kapta mint mukodo rendszert, de kiprobalva nem volt. Ez egy gaming alaplap, a tapcsatik 24 + 8 pin. Van egy 600 wattos tapegysegem, aminek van 8 pines tapcsatija is, ezt hasznaltam a probainditasnal. Nem a kapott videokartyaval probaltam inditani, mert ennek 2x6pines extra tapcsatijai vannak, es ez nem allt rendelkezesemre, hanem egy sima, mezei videokartyaval. A jelenseg a kovetkezo: a proci es a tap ventijei felporognek 5-6 masodpercig, aztan leallnak, es ujbol indulnak es addig porognek, amig ki nem kapcsolom a rendszert. Kep a monitoron nincs, 2 videokartyaval is probaltam. Masik tappal aminek csak 4 pines a tapcsatija ugyanaz a jelenseg. Sajnos hangjelzesrol nincs infom, az alaplappal nem kaptam csipogot, es most a fiokban sem talalok. De muszaj lesz gyartanom egyet, es azzal is probalni. Viszont a ventillatorok viselkedese a tapasztaltaknak mondhat valamit. Efelol kerdezoskodnek. Periferiak nem voltak raakasztva, a probainditas az asztalon tortent. Lehet, hogy hibas az alalplap?
A mainap folyamán elhatároztam,hogy újra pasztázom a fentebb említett Asus EAH4850 típusú videókártyámat.
Miután a csavarokat "szakszerűen" eltávolítottam,megkezdtem a hűtőborda eltávolítását a GPU-ról,több-kevesebb sikerrel.
De nem úgy zajlottak a "dolgok",ahogy elterveztem....
Azzal szembesültem,hogy "ráragadt" a hűtőborda a GPU-ra,elkezdtem óvatosan,csavaró mozdulatokkal eltávolítani a hűtő,ami sikerült is,de a GPU felszínéről sikerült "lenyalni" egy számomra ismeretlen SMD alkatrészt,amit természetesen lefotóztam,és csatoltam.
Ennek a bizonyos alkatrésznek szeretném megtudni a nevét,és hogy mennyire javítható a dolog.
Amik rendelkezésemre állnak:
-Multiméter
-Forrasztópáka
-Hőlégfúvó állomás
Előre is köszönöm!
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
