Sziasztok keresnék egy Asus alaplapot megvételre típus:ASUS P4 P800SE.Róla lenne szó ugyanis azért kellene mert jelen pillanatban nem igazán vagyok eleresztve anyagilag főleg a balesetem óta így a meglévő gépemet próbálom kicsit rendberakni.Van egyP4-es 3Ghz-es 800FSB processzorom socket478-as amihez keresnék egy alaplapot ami képes münkődtetni.Ha esetleg valaki tud másfajta alaplapot ami jó helyette és a táp csatlakózója is megegyezik (nem tudom mennyire szabvány)mármint jó lenne ha nem kéne hozzá tápot is cseréljek akkor a tippeket illetve a konkrét alaplap típusokat amiket ajánlotok helyette azt nagyon szépen megköszönöm előre is!!! :taps:
Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
Hali!
Kis gondom támadt. Asus x551MA-SX019D vadi új laptop, free DOS op reendszerrel. A gond az, hogy nem lehet telepíteni a win 7-t, mikor telepítéskor, a fájlok betöltése után újraindulna a gép, bejön a kék halál, az alábbi üzenettel:
"A problem has been detected and windows has been shut down to perent damage to your computer.
If this is the first time you're see this stop erre screen, restart your computer.
If this screen aapears again, follow these steps:
The BIOS in this system is not fully ACPI complaint.
PLease contact your system rendor for on updated BIOS.
Tech. inf.: Stop: 0x000000A5 (0x0000000000000011, 0x0000000000000008, 0xFFFFFFFFFFD1C018, 0x0000000020120913)
A neten utána néztem, de nem sok sikerrel.
Remélem valaki tud valami használható segítséget.
Előre is Köszönöm! :szetver:
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
