Kijelzőt keresnék a fent nevezett laptophoz, ha valaki tudna elfogadható árban kérem jelezze.
Köszönöm.
Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.
Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.
Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.
A kérdéseim:
- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?
- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?
- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?
- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
ASUS K50Ij- laptopban alaplapot kellett cserélnem, mivel az gyári lapot csúnyán össze égették. Jobb híján egy K40ID-s lapot sikerült találnom, ami a tápok rendbetétele után sikeresen el is indult.
Jelenleg a gép teljesen működőképes, de a billyentyűzet kiosztással akadnak gondok. Mivel a K40-es szériának nincs numerikus része, így kicsit összekuszálódott a kiosztás. A K50ID-s bios nem tudom csak flash programozóval felírni, ekkor a POST le is fut (még a CAPS/NUM lock is működik), de kép nincs, sem LVDS-en, sem külső monitoron. Arra gyanakszom, hogy PCB ID kellene átrakni K50-re, hogy engedélyezze a VGA-t, de kapcsolási rajzot nem sikerült felhajtani, és sajnos kellően eltér azoktól amiket találtam..
Ha valakinek van ötlete, kérem ossza meg velem.
Köszönettel,
Zsolt
A moderátori beírást ne töröld ki!
Netbook javításával kapcsolatban szeretnék segítséget kérni.
Asus eee pc 1001px (seashell) típusú netbook alaplapján keresem a hűtő ventillátor vezérléséért felelős PWM szabályzó IC-t.
A gép előéletéről annyit tudok, hogy a ventillátor egyszer csak megállt. Külső hűtővel nekem sikerült felbootoltatni, tehát a ventillátorral van gond.
Most kapott egy vadi új, hozzá való coolert, de nem forog. Tápot kap (5v) a PWM láb viszont (multiméterrel mérve) egyenesen rövidzár a GND-vel. Gondolatom szerint a pwm IC elszállt. Elektrotanyán megtalálható a kapcsolási rajz, keresőbe "FAN" szó beírására meg is mutatja hol van a keresett alkatrész, de nem tudom ezt hogy találjam meg az alaplapon.
http://elektrotanya.com/asus_1001px_rev_1.2g_sch.pdf/download.html
