Üdv mindenkinek!
Abban kérnék segitséget a fent említet laplapba (dip 8 tokos)milyen tipusú bios ic leledzik?(P5QC rev 2.02g)
Vettünk egy ilyen lapot,indul de kép nincs, a bios ic ről le van kaparva miden.Tokba van,de kiemelve belőle forrasztás nyoma látható rajta,lehet nem eredeti?
Egyébb előéletről sajnos nem tudunk.Több féle procival ès memóriával próbàlkoztunk már indítani.
Ic kéne megfelelő tartalommal.
Köszönettel
Dóri Péter
Legközelebb ne töröld ki a moderátori beírást!
Szervusztok!
A fent nevezet gépel van problémám,mégpedig hogy a fejhallgató kimenetén nem jön ki jel.
Még mielőtt olyan tippet kapnák hogy cseréljem ki a fülest már előre mondom ki cserélve.Te hát nem egy hallgatóval próbáltam!A hangszórók azok szólnak csak a füles nem amikor bedugom akkor le válasza a hangszórót de a fejhallgató nem szól!Ha bedugom egy halk koppanás hallatszik aztán más semmi.Ha valakinek volt már ilyen problémája és meg tudta oldani akkor kérem hogy ossza meg velem.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:buszosgyuri.
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
Egy ASUS K53SV notit bios frissítés közben kikapcsoltak. A bios tartalmat az ASUS honlapjáról letöltöttem és beégettem a WINBOND 25Q32 chipbe, de ekkor az a hibajelenség jött elő, hogy a tápegység rádugásakor a lap egyből indul de nem ad képet. Akku rádugásnál nem indul magától a lap, csak a bekapcsoló gombra, de akkor sem ad képet. A chip rontott tartalmát visszaégetve nem jelentkezik a hiba, de mivel az rontott tartalom azzal sem ad képet. Esetleg valakinek nincs-e egy ilyen bontott lapja a bios tartalom miatt?
