Üdv kollégák!
Következő a bajom a készülékkel: Indul rendben, de a kijelzőn csak függőleges vékony csíkok látszanak, melyek néhány perc után elhalványodnak, és csak tejfehér kép van. Rákötöttem külső monitort, azon jó a kép. Videókártya, vagy kijelző leget rossz? (esetleg más). Előre is köszi a hozzászólásokért!
Zoli
sziasztok,
van egy asus F5RL-el aminek a kovetkezo a baja:
bekapcsologomb megnyom ON led felgyul kb 1 masodpercre es kesz,utanna vagy csak a restart gomb segitsegevel vagy a tolto ki/bedugasaval lehet tovabb probalkozni.
Ez az 1 masodperc alatt kb minden tapott megad kiveve egyet,nem tudom minek van,elvileg memoria de nem tudtam kimerni...
a cel IC CM856261 nem kaptam semmit infot rola azt tudom hogy a kapcsolo fet jo benne (kimertem)
Bekapcsolaskor a kovetkezo feszultsegek jelennek meg(lasd kep),korulotte minden ok,nem tudom mit tudnek egyebet csinalni,neki...
Kedves kollégák.
Valószinű kiment a videó proci,mert van egy full zárlat az egyik táprészben. Ráadásul ki ment két N csatornás fet is,amit közben kicseréltem.
Méréseim szerint, a vid proci zárlatos. Viszont kellene hozzá egy rajz,ami van is itt a tanyán.
https://elektrotanya.com/asus_k51ac_rev_2.1_boardview_sch.zip/download.html
Viszont furán nyílik meg az az úgynevezett Boardwiew verzió. Mindíg csak egy nyers pcb rajzot ad. Ha valaki segítene akár rajzzal,akár ezzel a fura formátumú megoldással kapcsolatban.
üdv.
Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
