Üdv mindenkinek, boldog ünnepeket!
- Nemrégiben vettem egy új akkupakkot az ASUS Eee PC 900HD gépembe, mert az eredeti negyedórás lett. Az első teljes feltöltés után, akkuról használtam 10%-ig, majd ismét feltöltöttem teljesen. K.b. három ilyen ciklus után az akku kopás szintje, 45%-ra állt be. Érdekes módon, a látszólag teljesen lemerült 0%-os akkuval a gép még a szokásos ideig működik, tehát az előírt kapacitása megvan. Hiába merítem le kikapcsolásig, majd töltöm fel 100%-ra, a 'Battery wear level' nem kalibrálódik újra. Az akku pontos feszültségét és valós %-os kapacitását egy mérőprogrammal látom.
- A baj az, hogy a látszólag lemerült, a valóságban pedig kb. 50%-os akkuval a gépet nem lehet bekapcsolni. Adapterrel elindítva, majd azt kihúzva, használható a gép még közel két órán át. Természetesen ilyenkor a Windowsban a felügyeleti beavatkozást, kikapcsoltam.
Vajon hogyan lehet újrakalibrálni az akkut? Ebben a gépben, gyárilag nincs ilyen lehetőség.
Egy kis info.
Current voltage: 7.6V 58%
Designed capacity: 55272 mW
Full charge capacity: 30853 mW
Wear level: 45%
6 cellás, 7.2V. 2x3-as akkucsoport.
Ha van köztetek Xonar Xense hangkártya tulajdonos akkor hatalmas segítséget jelentene számomra ha kimérné az adapter kábel bekötését!
Ugyanis eladtam az enyémet és el is utalták az árát, amit el is költöttem (lakbér kifizetésére).
Postára adás előtt közvetlenül, becsomagoláskor vettem észre hogy az adapter kábel már elveszett!
A vevő természetesen ragaszkodik hozzá, különben visszalép a vételtől, amit én nem engedhetek meg mert akkor (megint) az utcára kerülök! (most törtem ki pár hónapja a hajléktalanságból)
Ezért megbeszéltem a vevővel hogy én után gyártóm az eredeti adaptert.
Meg is vettem a szükséges dolgokat, viszont sehol se találok csatlakozó lábkiosztást (a pinouts.ru -n kerestem először, de persze máshol se találtam meg)
Nagyon örülnék annak is természetesen, ha valaki mérés nélkül is segítséget tud nyújtani nekem ebben mert még oszcilloszkóp sincs (most még)!
Nekem a csatlakozó üzem és tesztelőhang közbeni kimérése valószínűleg lehetséges lenne (ha korlátlan idő állna rendelkezésemre rá) viszont ez nagyon veszélyeztetné a hangkártya valamint önmagam egészségét!
Elnézést kérek a hosszú post-tért, minden segítségnek nagyon örülök!
Üdvözlöm a Tanyalakókat!
A címben szereplő laptophoz keresnék egy ic-t. A tipusa: mb39a132. Ez az ic felel a töltésért ki-be kapcsolásért. Sajnos a gépben találhatónak a fele leégett. A problémám az, hogy nem tudom honnan tudnám ezt beszerezni. Ha valaki tudna benne segíteni azt megköszönném.
Üdvözlettel: Gábor
Üdvözlök Mindenkit! Mivel az ASUS P4S8X-MX secondery IDE slot-ja nem aktiválható, cserélném az alaplapot ASUS P4M-800M-re. Ennek az alaplapnak az elöéletéről annyit tudok, hogy jól működő gépből lett kiszerelve, sértetlen, púpos elkó nincs. Felépítettem a konfigurációt, bekapcsoláskor a LAN aljzat sárga LED-je villogott, de a gép nem indult Reset után sem. Kikötöttem az ATX tápot, a Power Good-ot GND-re kötve a táp üzemképes, működik, feszültségek rendben. A PD1 12V (négyszögletes) táp csatlakozó bedugásakor az ATX táp leáll. Nem tudom, mi okozhatja ezt az új hibát, mi szállhatott el, a mi aktiválja az ATX zárlatvédelmét. Ha segítene valaki, nagyon megköszönném. Végigbogarásztam a Vaterát, a Jófogást, de 244x244 méretű megfelelő alaplapot cak az eBay-on láttam horribilis összegért, és a szállítás Magyarországra nem specifikus. Tisztelettel : multifilter
