ASUS M51VR BOARDVIEW
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
817.5 KB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar asus manual?
    ASUS M-51VR BOARDVIEW M51VR 51 VR
ASUS X555L nem indul
Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
ASUS K53S helyettesítő akku hamar „lemerül”
Adott a fenti laptophoz egy 9 cellás akkumulátor, ami kb. fél évig működött rendesen. Felépítését tekintve 3-3 cella párhuzamosan, és így a 3 blokk sorbakötve. (Lásd kép) Névleges fesz. 10,8V kapacitás 6600mAh.
Az a gondom vele, hogy bár a Windows 75-80%-os töltöttséget ír, a gép kikapcsol. Ekkor (terhelve) a feszültség már csak 10,3-10,4V. Amikor 100%-os töltöttséget ír a Win. a feszültség terhelve 11,6-11,7V körüli, de üresben is 11,8V a maximum. 100%-tól 80%-ig működik a gép rendesen.
Tekintve, hogy 3 cellablokk van sorbakötve, szerintem teljes töltöttségnél az üresjárási feszültségnek valahol 12,15-12,3V körül kellene lennie (3x4,05-4,1V). A zárlati áram mindegyik blokknál (3 cella párhuzamosan) 15A feletti.
A kérdéseim:
- mekkora lehet egy Li-ion cella feszültsége kisütött (nem mélykisütött) ill. teljesen feltöltött állapotban?
- lehetséges, hogy a gép impulzusszerűen 10-15A-el terhel, és ezt a cellák mégsem bírják?
- miért van elcsúszva a kijelzett érték az akkufeszültséghez képest?
- újra lehet valahogy tanítani az elektronikát, hogy kb. 12,3V-nál legyen a 100%-os kijelzés?
A segítséget előre is köszönöm!
Gyula
Asus P5B Premium Win7 op, nincs hangja.
Sziasztok. A High definition ezköz jól működik, a hangszóró ikonnál van egy behajtani tilos tábla és azt írja hogy "fülhallgató és hangszóró nincs csatlakoztatva". A hozzávaló driver telepítésekor megakad és hardver hibára panaszkodik. Már újra van telepítve a gép és a hiba maradt. Ha valakinek lenne ötlete akkor azt megköszönném. Üdv József.
ASUS K8N bios beállításában kérek szépen egy kis segítséget.
Sziasztok. Boldog Karácsonyt mindenkinek. A címben szereplő masina korrekt bios beállításában szeretnék tőletek segítséget kérni. A guglit már átlapoztam, de már abban sem vagyok biztos amiben az elején az voltam. A konfig: Alaplap: Asus K8N, proci: AMD Sempron 2.8Ghz, memória: 3*512Mb-400Mhz, vinyó:160Gb WD laptopvinyó, videókártya:ATI Radeon 9550 256Mb. Ami elvárásom lenne tőle, hogy egy 2Megás netről legalább egy videót meg lehessen nézni teljes képernyős módban szaggatás mentesen. Gondolom van köztetek aki ezt az egészet csípőből vágja, de hivatkozást is szívesen fogadok ahonnan tanulni is lehet, valami szájbarágós, magyar nyelvű formában. Csináltam egy pár képet a jelenlegi beállításokról. Minden segítséget előre is köszönök! Üdv. Roli
