Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
2016. évben vásárolt gép,17,3" képernyővel,nagyon szeretném megjavitani.Akku csomag nem jó,sem töltőfesz nincs,sem az akkuból nem jön ki feszültség.Akkutöltő kontrol led nem világit.Hálózati adapterről történő táplálásnál a power led villog,nem nyomom még a power gombot.A hütőventillátort sem pörgeti meg.Az USB aljzat is a power leddel szinkronba kap feszültséget.Mintha alvó módban lenne.Vagy valami hibakód?Lehetséges,hogy akkucsomag nélkül nem megy?Az akkucsomag belső beépitésü,a memória alaplapra integrált...A processzor szintén nem cserélhető.Szétszedéskor nem volt benne BIOS elem,nagyot néztem,mert forrasztható kivitelü kell hozzá,én tettem bele,megvolt a helye.Úgyhogy az ilyen BIOS reteszelésen túl vagyok.
Mindenki fáradozását előre köszönöm!
üdv:kov-jo
Üdvözlök Mindenkit! Mivel az ASUS P4S8X-MX secondery IDE slot-ja nem aktiválható, cserélném az alaplapot ASUS P4M-800M-re. Ennek az alaplapnak az elöéletéről annyit tudok, hogy jól működő gépből lett kiszerelve, sértetlen, púpos elkó nincs. Felépítettem a konfigurációt, bekapcsoláskor a LAN aljzat sárga LED-je villogott, de a gép nem indult Reset után sem. Kikötöttem az ATX tápot, a Power Good-ot GND-re kötve a táp üzemképes, működik, feszültségek rendben. A PD1 12V (négyszögletes) táp csatlakozó bedugásakor az ATX táp leáll. Nem tudom, mi okozhatja ezt az új hibát, mi szállhatott el, a mi aktiválja az ATX zárlatvédelmét. Ha segítene valaki, nagyon megköszönném. Végigbogarásztam a Vaterát, a Jófogást, de 244x244 méretű megfelelő alaplapot cak az eBay-on láttam horribilis összegért, és a szállítás Magyarországra nem specifikus. Tisztelettel : multifilter
Hello.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/asus_x51/spodek_otevreny_velky.jpg
Fent nevezett notebook burkolatának szakszerű szétszereléséhez keresek segítséget. Már minden látható csavart kiszedtem, de közepénél még mindig összetartja valami...
Fél éve kis víz ömlött rá, ezidáig egy polcon "száradt" és hozzámkerült. "Kézrátétellel" sikeresen meggyógyítottam, egy napig tökéletesen üzemelt nálam, tucatszor ki-be is lett kapcsolva.
Gazdája hazavitte, de nála már nem működött. Power gombra reagál, bekapcsolódik, de nem funkcionál, képet nem ad. A HDD forog, a ledje világít, de nem villog. Gyanúm szerint az alaplap nem indul.
A neten nyomát sem találom, a "Hogyan szedjük szét...." rovatokban.
(UI.: 2x9920 km utaztatás sikeresen kibírt Bamakóig és vissza, kár lenne, ha ezek után egy deci víz okozná a vesztét.)
Köszönök minden segítséget.:uniman
