Kedves kollégák.
Valószinű kiment a videó proci,mert van egy full zárlat az egyik táprészben. Ráadásul ki ment két N csatornás fet is,amit közben kicseréltem.
Méréseim szerint, a vid proci zárlatos. Viszont kellene hozzá egy rajz,ami van is itt a tanyán.
https://elektrotanya.com/asus_k51ac_rev_2.1_boardview_sch.zip/download.html
Viszont furán nyílik meg az az úgynevezett Boardwiew verzió. Mindíg csak egy nyers pcb rajzot ad. Ha valaki segítene akár rajzzal,akár ezzel a fura formátumú megoldással kapcsolatban.
üdv.
Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
Hello Mesterek!
Problémám a fent megnevezett alaplappal, hogy alvóállapotból egyáltalán nem, vagy nagyon sokára tér vissza. A lapot használtan vettem, egyébként semmi egyéb probléma vele. Állítólag a BIOS-ban kellene túrkálni, de ehhez nem merek nyúlni, meg persze nem is ismerem. Bármilyen jótanácsot szívesen veszek.
Üdv Tamás
Hello bello!
Keretsztori:
Egyik ismerősöm belepiszkált a laptopjába, aminek az lett az eredménye, hogy nem fűzte vissza rendesen az lcd kábelt, ami később aztán becsípődött és kinyírta az lcd kijelzőt és a kábelt. Mind a kettőt kicserélte, képet mostmár ad, de teljesen 0 a háttérvilágítás, jóformán fekete a monitor, alig lehet észrevenni, hogy kijelzi a dolgokat. Itt egy cikkben azt találtam, hogy valószínűleg inverter hiba, bár nem tudom hogy hogy győződhetnék meg erről+hol?
Szóval kéne ötlet, hogy hogy induljak el, és hogyan merre?
köszönöm
