Üdv mindenkinek.
A címben szereplő laptop nem hajlandó elindulni.
Ha bedugom a tápot, sötét a hálózati LED, ha megnyomom az indító gombot, akkor csak villog kb 1 másodperces idővel, de nem csinál semmit.
Hol érdemes keresni a hibát?
Feleslegesen nem akarom darabjaira szedni.
Ötletek?
A masina reggel óta ennyit hajlandóm kommunikálni, próbáltam újra indítani. Nem változott, mit lehet tenni? Win 7 professionál rendszer fut rajta. Illetve futott. Köszönöm !
Nem régen szert tettem egy ASUS p8q77m típusú alaplapra. Valamivel modernebb mint ami nekem eddig volt, ami egy Gigabyte GA ep43ds3l. Az asusban Egy I5 3470 proci, 4GB DDR3 1600Mhz ram, valamint egy SATA3 WD-1T HDD (6 hónapos)van , valamint egy gyengébb GF9400GT videokártya.A Gigában egy E8400 proci,4Gb DDR2 800Mhz RAM egy SATA2 valamilyen 250GB HDD, és egy GF8400 GS videókártya. Mind a kettő WIN10 x64 1909 rendszer van kb ugyan azokkal a programokkal. A különbség az hogy az ASUS-t UEFIben telepítettem, gondolván a gyorsabb indulásra.De nem ! A giga kb 5* gyorsabban betölt 0-ról a használható állapotig mint az ASUS.A rendszergyorsításról fellelhető irodalmat már amit megtaláltam , átolvastam, beállítottam.Tehát a nem feltétlenül a winnel induló programokat letiltottam , kigyomláltam , mégis lassú. A BIOS.ban a FAST BOOT bekapcsolva , CSM mod UEFI , bár vannak opciók amit csak legacyben enged , pl a PCI foglalatokat mert a videokártya nem UEFI illesztőprogramos.De ettől még véleményem szerint nem lehetne 5* lassabb az indulás. Érdekes módon MBR Legacy módban sem volt gyorsabb.Ha secur bootot át állítom el sem indul.Van valami ötletetek hogy mit kellene vele csinálni? (SSD-re most nem futja)
Üdv belfi
Úgy néz ki hogy a VIA HD Audio illesztője okozta a problémát- Lecseréltem egy régebbi verzióra és most kb 20" és már az asztalnál van .
Köszönet mindenkinek aki segített, vagy próbált segíteni.
BUÉK minden Tanyalakónak!
Üd Belfi!
Egy Asus netbook töltőjével kapcsolatban kérném a segítségeteket.
A töltőnek 19V-osnak kellene lenni, de csak 18,5V van meg, illetve, ha rakok rá terhelést, akkor 17V és 18,5V között ugrál.
Igazából ez egy egyszerű kapcsolóüzemű táp, de sajnos nem találom a hibát.
Primer oldali és secunder oldali kondenzátorok kicserélve, elvált forrasztások kijavítva, de akkor sem akar rendesen beindulni a töltő.
Találkoztatok már ilyennel?
Valaki tudja, hogy mi lehet a gond?
Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdv: Szőke
