Már egy deka csavar sincs benne, de nem jön, eltörni nem akarom, pedig lehet úgyis mindegy neki, megöntözték....
Be sem kapcsol.
Maga a billentyű is kuka, mert az összes gomb hiányzik, a szűz kis membránok látszanak azokat kell nyomkodni, de ők így szeretik használni :S
Pityesz
Nincsen valakinek véletlenül Asus X540SA laptopja és hozzá a gyári win10 lite DVD-je?
Van nálam egy ilyen gép, megvan hozzá a gyári DVD, de sérült a lemez és három meghajtó közül egyik sem olvassa.
Lehetőleg ezt az oprendszert tenném rá, mert nem egy erőgép.
Köszönöm
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
Alaplapi táp hibás lett sajnos. Az alaplap semmire nem reagál viszont egy TPC8107-es fet ha rádugom a tápot azonnal izzani kezd. A fet jó viszont a drain-je teljes test zárlatban van. Ha leveszem a fet-et akkor lehet méregetni mert nincs zárlatban más. A töltő áramkör sem kap tápot. Merre induljak?
