Van nálam egy ilyen noti, az a baja hogy vagy nincs háttérvilágítása vagy ha van akkor olyan piros színű a képe.
Mi lehet a hiba? Rossz a háttérvil. csöve? Lehet ezt cserélni valahogy vagy elég macerás?
Kijelzőt keresnék a fent nevezett laptophoz, ha valaki tudna elfogadható árban kérem jelezze.
Köszönöm.
Kaptam egy ASUS M51T tipusú laptopot.Ha felkapcsolom a bekapcsolásvisszajelző led világít ,de más nem történik.Mág nem nyitotta ki senki, én vagyok az első.Semmi hiba, gyanús alkatrész nem látszik az alaplapon.Mindentől megszabadítottam az alaplapot és póbáltam egyesével vissza helyezni és indítani.Semmi eredményre nem jutottam.Az aksit tölti,indításkor a hard is indul(bár a visszajelző led nem villog)a dvd olvasót is nyitja.Feltünt hogy a ventilátorja egyáltalán nem pörög fel indításkor.A CPU langyosodik, a GPU nem.Így hát gyanús lett a ventilátor! Mivel négy vezetékes és nincs itthon ilyen cseredarabom, csatlakoztattam helyette egy három pineset.Ez a ventilátor azonnal indul de továbbra sem vátozik semmi. A régit kibontottam és a negyedik kivezetésnél, ami valószinüleg a fordulatszabályzásért felelős, meg volt szakadva egy smd biztosíték.Áthidal és próba és továbbra is semmi. Tehát eddig jutottam , ezek után szeretnélek kérni benneteket hogy ha tud valaki segíteni ,vagy valami tanácsot adni merre induljak tovább.
Előre is köszönöm mindenkinek az ötleteket!
Az előző eset megoldódott,megsütöttem az alaplapot és kifogástalanul működött egész a mai napig , négy hónapon keresztül.
Az új hibajelenség a következő:A gép alvóállapotba kapcsolt és amikor indítani szerettem volna teljesen kikapcsolt.A töltés üzemel, de az indító gomb lenyomásakor bekapcsol a power led egy pillanatra, felpörög a ventilátor és abban a pillanatban kikapcsol a gép. még a töltés is leáll,majd újra elkezd tölteni.úgytűnik mintha zárlat lenne benne.De hol keressem a hibát? Ötletek? Előre is köszönöm.
Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
