Egy érdekes jelenséget tapasztaltam, amit megosztanék veletek is, illetve várok tippeket a megoldáshoz.
Egy ismerősöm ASUS F5R tip. notebookja egyszer csak iszonyúan felmelegedett, a billentyűzetet fentről alig lehetett megfogni.
A gép menet közben egyszer csak kikapcsolt (gondolom valami védelmi mechanizmus).
Szétszedtem, gondoltam a proci hűtéssel van valami gond (por, ventilátor). A proci hűtő nem volt vészesen eltömődve, a ventilátor meg szépen ment a hőmérséklet függvényében.
Ami viszont feltűnt, hogy az alapi chipen nincs semmilyen hűtőborda. Az melegedett.
Kérdésem, hogy gyárilag nem szerelnek hűtőt vajon az alaplapi chipre (elég az alján a chip felett egy kis szellőző nyílás), vagy csak "kispórolták" belőle?
Illetve ha nem oldódik meg a melegedés probléma, lehet e valamilyen módon ehhez a típushoz utólag ventilátort, vagy valamilyen hűtést beszerelni?
Az is kérdés, hogy mi idézte elő ezt a jelenséget, mert a gép kb. 3 éves, volt rajta egy bios frissítés, illetve egy elem csere és utána produkálta ezt a "hibát". Több infóm nincs róla, hogy azóta produkálta e túlmelegedést, de úgy gondoltam, hogy említésre méltó a jelenség.
Gabesz
Érdeklődnék - mivel ezen a téren nincs tapasztalatom - érdemes-e,lehet-e javítani ezeket a töltőket tápokat?
Jelenleg 1,5 éves a szerkezet, és rendszeres napi használatban van lányomnál.
Keresgéltem a tanyán de nem találtam ASUS tápokra vonatkozó infókat.
Erről a tápról van szó: http://www.laptopszaki.hu/laptop-tolto/1005-asus-19v-21a-40w-gyari-laptop-halozati-tolto-1.html
Valami ötletetek van-e? Azt előre is köszönöm.
Üdv: glass :)
Szervusztok!
A fent nevezet gépel van problémám,mégpedig hogy a fejhallgató kimenetén nem jön ki jel.
Még mielőtt olyan tippet kapnák hogy cseréljem ki a fülest már előre mondom ki cserélve.Te hát nem egy hallgatóval próbáltam!A hangszórók azok szólnak csak a füles nem amikor bedugom akkor le válasza a hangszórót de a fejhallgató nem szól!Ha bedugom egy halk koppanás hallatszik aztán más semmi.Ha valakinek volt már ilyen problémája és meg tudta oldani akkor kérem hogy ossza meg velem.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:buszosgyuri.
Üdv mindenkinek. Van a fent említett laptop ami particio hiba miatt nem tud elindulni.
A hddnek nincsenek fizikai problémái.
Elvittem egy szervizbe de olyan horribilis áron csinálnák meg,hogy inkább elhoztam.
A kérdés az lenne hogyan tudnám legalább az adatokat.lementeni róla?
Esetleg ez ügyben Budapesten tudna e segíteni valaki.
Köszönöm szépen a segítséget.
További kellemes napot.
Üdvözlettel: Gábor.
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFdAQLYvVmUAzltl
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFj9vWp1t9aCHw9c
https://1drv.ms/u/s!AssCVYAuUBPZrFneD_wOu4pQCXm8
