ASUS CUSL2 alaplapon, a CPU ventilátor (CPU FAN) elcsendesíthető?
Az alaplap monitor menüben látható a CPU FAN sebessége, de az gyárilag állandó.
A proci viszont majdnem szobahőmérsékletű.
Megengedném, hogy 65 C fokos legyen, ahhoz viszont kisebb sebesség is elég lenne.
Van ehhez az alaplaphoz sebesség szabályozó szoftver?
Üdvözöllek kedves olvasó!
A probléma amibe ütköztem a következő:
Adott egy asus a6jc típusú laptop. A felszereltsége lényegtelen a probléma végett úgyhogy azt nem is írnám le.
A gond az LCD fényerejével van. Nem elég erős. (az első gondolatod gondolom az inverter és a fénycső) Természetesen egy új 15,4-es kijelző van benne, és új inverter és új inverter kábel. Először a kábelre gyanakodtam, elkezdtem méricskélni de mivel eléggé vékonyka vezetékekből áll és a stekkere is jó hülyén van megoldva, addig piszkáltam amíg el nem szakadt... Kicseréltem egy újra. Ezzel is ugyan az volt. Kb 3 invertert tettem már bele, minddel ugyan az a gond. Valamelyikkel használhatatlanul alacsony a fényerő valamelyikkel erősebb de másik gépben tökéletesen szuperálnak. Másik kijelzővel is ugyan ez a helyzet.
A windows betöltésével elindul az ATKOSD program ami lehetővé teszi a fényerő szabályozást, hangerő stbstb-t a billentyűzet FN+xx billentyűkombinációval. Minden működik, az LCD-t ki-be lehet kapcsolni lehet kimenetek között váltani de amint a fényerőt állítom a program befagy, és nem is állítja a fényerőt. Ergo valami az alapalppal lehet. Letöltöttem a szervizkönyvét ahol megvan a kapcsolási rajza. Leellenőriztem az ellenállásokat, smd kondikat amik a rajzon vannak, működés közben is megvan az 5V, 3V és a 12V is ahogy a rajzon. Ebből következtetni merem, hogy bizonyára van valami szabályzó vagy stabilizátor IC a környéken ami a hibás lehet.
Innen kérnék tanácsot, hogy melyik lehet az, merre keressem, milyen ötletetek van, esetleg megoldott-e ilyen jellegű problémát valaki?
Köszönöm előre is az építő célzatú hozzászólásokat!
Ennél a laptopnál olyan jelenséget tapasztaltam amit még sosem. A heat pipe cső alig vezeti a hőt.
A proci és a video chip tűz forró, a cső 2-3 cm-el odébb teljesen hideg. Annyira vezeti csak a hőt mint egy sima réz cső.
A neten keresgélve arra jutottam hogy desztillált víz van benne, és 20ml körül töltöttem is bele (egy kis lyukat fúrtam rá) . Sokat javult, de még mindig csak a radiátortól 1cm-re jut el a hő, a radiátor még hideg. Több vizet viszont nem akar bevenni.
Tehát keresek egy ilyen bontott hűtőt. Nem hiszem hogy jó, és főleg hogy tartós lehetne az eredeti darab. Nem tudom hol ment ki belőle az eredeti folyadék.
Van jó néhány cső a műhelyben, de mind sokkal rövidebb. Ez kirívóan hosszú.
Lehet csak sima egyenes csövet rendelni aliról, de próbáltam meghajlítani - ez csak spéci szerszámokkal sikerülhetne. A radiátort és a proci hűtő lapot sem hinném hogy fel tudnám forrasztani rá.
Előre is köszönöm!
Joco
A napokban vettem egy ASUS P4P800VM-S alaplapot.Gondoltam megnézem mikori bios van raja és van-e újabb.Nem feltétlenül frissíteni akartam,csak kíváncsi voltam.Nos éppen ez a baj mert sehol nem találok az S-es típushoz csak a sima VM-eshez.AMI biosról van szó,és a boot képernyőn ez van:
AMI BIOS megatrade.........
ASUS P4P800-VM-SI ACPI BIOS REVISION 1015
63-1501-000001-00101111-100705-I865G-PPVM1912-Y2KC
Ez pedig a BIOS-ban
AMI BIOS Version 08.00.09
Build date 10.07.05
ID PPVM1912
Az ASUS oldalán nincs 1015-ös frissítés a 14 után 16 jön.Ha valaki ebből megtudja állapítani hogy milyen BIOS kell, és jó hozzá akkor le a kalappal.
A segítséget előre is köszönöm
