Segítséget szeretnék kérni.ASUS laptopot vettem egy külföldi honlapról. Indult,bővítettem a ramot 8Gb ra,és raktam bele SSD-t. Telepítettem,és szépen ment. Viszont ki akartam takarítani,és így kivettem az alaplapot,kitakarítottam,pasztáztam,és azóta nem tudom elindítani. Nem csinál semmit. Sem aksiról,sem tápról. Többször is átnéztem,és nem tudom mi lehet? Semmi nem világít,viszont az aksinál van áram,és valószínű tölti,de semmi semmit nem jelez. Mit szúrhattam el?
Laptopom feladta a működést,a bejelentkező logó után nem butol
és a kis kurzor sem villog a bal felső sarokban mint eddig.
Biosba sem lehet belépni,bios akksit már kivettem de semmi változás.
Lehet a bios chip lehet a hibás vagy a programja.
Ha valakinek van ötlete mi lehet konkrétan a hiba és hogyan orvosolható?
Sziasztok. Olyan problémával fordulok hozzátok ,hogy:
Kaptam egy Asus f8tr-4p008 laptopot azzal a hibával , random eltűnik a kép de a kijelző háttérvilágítása megy. Ha elmegy a kép akkor teljesen le is fagy sajnos. Van hogy windows majdnem betöltésére megtörténik.
JAvítást azzal kezdtem ,hogy kivettem a VGA-t a gépböl így a dedikált vga val stabilnak tűnt. Tegnap már így is problémázott a gép , másodjára indult és azonos történetet produkált. Ma végig futtattam majdnem egy teljes tesztelő progit , Névszerint :Performance Test V6.1 , nem regisztrált verziót. A CPU végigment , a VGA-t direct-X hiánya miatt nem futatta , aztán memória teszt következett , addig figyeltem míg elkezdte aztán kimentem a szobábol. Visszatérve üres képernyő . Azóta csönd van képileg , külső monitoron is saját kijelzőn is , Mivel nincs benne a külső VGA így a hűtése max fordulaton megy , proci termeli a hőt érezhetően , de kép nincs csak ventiláció és a lámpa világít hogy be van kapcsolva. Kivettem minden kivehető cuccot , HDD , DVD , WIFI kártya. Csak ram , proci maradt. Ötletek?
-Tölteni tölti az akksit a gép . Windows 7 van rajta , frissen telepítve kaptam.
-RAM másik gépbe hibátlan
Hello.
http://pctuning.tyden.cz/ilustrace3/Sulc/asus_x51/spodek_otevreny_velky.jpg
Fent nevezett notebook burkolatának szakszerű szétszereléséhez keresek segítséget. Már minden látható csavart kiszedtem, de közepénél még mindig összetartja valami...
Fél éve kis víz ömlött rá, ezidáig egy polcon "száradt" és hozzámkerült. "Kézrátétellel" sikeresen meggyógyítottam, egy napig tökéletesen üzemelt nálam, tucatszor ki-be is lett kapcsolva.
Gazdája hazavitte, de nála már nem működött. Power gombra reagál, bekapcsolódik, de nem funkcionál, képet nem ad. A HDD forog, a ledje világít, de nem villog. Gyanúm szerint az alaplap nem indul.
A neten nyomát sem találom, a "Hogyan szedjük szét...." rovatokban.
(UI.: 2x9920 km utaztatás sikeresen kibírt Bamakóig és vissza, kár lenne, ha ezek után egy deci víz okozná a vesztét.)
Köszönök minden segítséget.:uniman
