A címben említett alaplap BIOS chipjének a kiolvasott teljes tartalmát keresem .bin fájlban.
A hiba az, hogy még a Windows betöltése előtt megjelenik egy rövid szöveg a képernyőn, miszerint "FW recovery status error".
Utánaolvastam külföldi fórumokon, és ez, ha minden igaz az Intel Management Engine hibája a BIOS-ban.
Hidegindításkor a rendszer emiatt elég lassan tölt be, 1-1,5 perc is kell neki, pedig SSD-ről fut, illetve az eszközkezelőben is felkiáltójeles az ME.
Ha csinálok egy újraindítást, akkor már pillanatok alatt betölt a rendszer, de a hibaüzenet ugyanúgy megjelenik, és ez így akkor se normális dolog.
A gyártó oldaláról hiába töltök le BIOS frissítéseket, azzal egyrészt nem tudtam downgrade-elni (mivel a legutolsó verzió van fent), illetve ha jól tudom, ilyenkor nem írja újra a teljes tartalmat.
Tehát CH341-es USB programozóval szeretném a teljes tartalmat újraírni a chipbe, ezért keresek kiolvasott tartalmat, hátha lenne valakinek.
A benne lévőt ki tudtam olvasni, le is mentettem, biztos ami biztos.
Vagy elképzelhető, hogy maga a chip hibás? Mondjuk ha úgy is van, attól még ugyanúgy kellene bele firmware, mert akkor az általam kiolvasott tartalom is hibás.
Bárki tud segíteni ebben, előre is nagyon köszönöm!!!
Helló!
Elindul 2 mpre, majd leáll a proci ventillátora. Egy másik alaplapba beletettem a procit, ott megy, gondolom az alaplap a hibás. Ha a 12V 4-es csatlakozóját lehúzom akkor is megy. Ha rámérek az alaplapi elkókra van egy csoport ami kb 12 mV-ot mutat a műszerrel, de ez csak addig van így amíg ki nem veszem a procit akkor már 7-800mV-ot mérek rajta. Ez meg proci hibára utal. Van értelem küzdenem vele, vagy hagyjam a francba? Anyagilag jobban jönne most egy javítás, de reménytelen esetekkel nem akarom az időmet fecsérelni.
Üdv.: Ízirájder
Adott az alábbi laptop: Asus A6000
Alaplap: A6U (Stocket754)
Proci: AMD Turion 60 MT-30
Alapvetően tökéletesen működik, bármeddig. A hőmérséklete normális. Viszont ha megnyomom a billentyűzet feletti résznél (kb. középen), akkor elkezd emelkedni két mért hőmérséklet érték (lásd az ábrát). Minél erősebben nyomom annál magasabb értéket mér. Ilyenkor egyre intenzívebben pörög a ventilátor, majd kikapcsol a gép. Az alkatrészek kőmérséklete valójában nem nő, csak hibásan méri. Ha hirtelen megnyomom, akkor azonnal kikapcsol.
Tudom... ne nyomkodjam... viszont mégiscsak hordozható gép, és nem praktikus, ha megmozgatva kikapcsol.
Kérdésem az, hogy melyik alkatrész méri az ábrán látható hőmérsékleteket, és hol van. Feltételezem, hogy nem maga a hőérzékelő elem (NTC, dióda, ...) kh-s, mert akkor csak egy hibás érték lenne, de kettő van és egyszerre változik. Feltehetőleg valahol a közös részben lehet a hiba. A procit kivettem, kifújtam a csatit és visszatettem, kéz-melegnél nem melegebb a hőelvezető teteje.
Szereztem két Asus PCIe csatolós videókártyát, teszteletlenként vettem őket (svájcból)
A teszt konfigot még ki kell alakítanom egyelőre csak papíron tudok okoskodni...
Az egyik kártyára ez van írva:
EN7950GT/HTDP/512M/A -tehát Geforce 7950 és 512Mbájtos
A másik:
EN7900GT/2DHT/256M/A -Geforce 7900 és 256Mbájtos
Namost fizikailag a kártyák között semmi különbséget nem találtam eddig, illetve csak annyit, hogy négy nagy kondenzátor más színű a két kártyán, de értékre így is stimmelnek, ami a legérdekesebb, hogy a 256Mbájtos kártyán is ugyanannyi és ugyanolyan memória chipek vannnak, mint az 512-es kártyán, elképzelhető, hogy a 256-os kártya szoftmoddal 512-essé alakítható, vagy szándékosan van letiltva a memória (mert mondjuk nem sikerült jól beforrasztani egy chipet) -van ilyen? Van valakinek ilyesmiről tapasztalata?
