A napokban hoztak egy számitógépet olyan gondal, hogy nem indul el.Bekapcsolás után a bios el kezd beszélni
Ki tudná megmondani hogy mi ez a jelenség??? Ramok videokártya jó ki lett probálva ha a procit veszem ki a lapból akkor mondja hogy nincs proci benne Tehát minen jónak tünik és nem indul el.victim szajsz nevö jútá rulez valami ilyent mond
Hogyan lehetne biost frissiteni ??? Vagy valami más ötlet???
Elöre köszönöm mindenkinek
további szép napot
Annyit tudok, P2, vagy 3as ASUS lap.
Annyi a jelenség, 1 kis és két nagy fűtty.
Aki tudja, kérem segítsen.
UI. moderátorok légyszi ne vágjatok ki, higyjétek el nincs több infóm, ha lenne megosztanám, hiszen mennél több az info annál könnyebb segíteni.
Nem lesz kivágva, mert ugyan alulról, de súrolja a lécet.
Amúgy a helyes cím ez lett volna: : ASUS P2 vagy P3 alaplap BIOS hibajelzése 1 rövid, 2 hosszú. Mit jelent?
Azt csak félve jegyzem meg, hogy nem ártana, ha a BIOS típusát megadnád. AMI, AWARD, PHONIX.
ASUS X72V laptop szétszedése USB csatlakozo sérülése miatt:
pàr honapja az USB csatlakozoba beleütödött kb 4mm mélyen a Logitech egér univerzàlis Bluetooth vevöje. A gép müködik azota is de ha leàllitom (hibernàlàs vagy teljes kikapcsolàs utàn) ujrainditani nem mindig sikerül, olyankor az segit ha teljesen àramtalanitom (akkumulàtor és falicsatlakozo is levéve rola).
Szeretném a laptopot szétszedni és a Bluetooth vevöt eltàvolitani.
Segitségeteket elöre köszönöm.
üdv,
Segítséget szeretnék kérni.
A fiamnak van egy Asus FX504 laptopja, ami jelenleg nem hajlandó elindulni. Az egész úgy kezdődött, hogy mivel gyakorlatilag asztali gépként használja és keményen játékokra, gyakorlatilag sosem volt teljesen feltöltve az akkumulátora, mivel ilyen terhelésnél a hálózati táp mellett azt is használja. Egyik nap a fiam megnézte, hogy akkuról be sem indul a gép, annak ellenére hogy a rendszer 83%-osnak jelezte az akku kapacitását. Én balga, javasoltam neki, hogy hagyja a töltőn egy éjszakára, hátha úgy feltöltődik, ám ennek az lett az eredménye, hogy másnap már nem kapcsolt be a gép, mindössze csak annyit csinált, hogy bekapcsolta a billentyűzet világítást, meg felpörgette a winchestert, aztán kikapcsolt. Természetesen próbálkoztunk a hard resettel, aksi ki, cmos elem ki, hálózat le, bekapcsoló nyomva fél percig, vagy tovább. Semmi. Illetve időnként ha olyanja van, a billentyűzet világítás mellett, lassú fordulaton beindul a ventilátora. Az akkumulátor már nem mutat életjelet, csak azzal nem lehet bekapcsolni úgy sem, hogy egy éjszakán keresztül próbáltuk tölteni.
Sajnos az nem tudom, hogy ez a gép akkumulátor nélkül egyáltalán beindítható-e vagy sem (régi toshibám be sem indult nélküle) i. Tudja valaki? Illetve, hogy aksi hiba tud ilyet csinálni?
De minden más okosságot szívesen veszek, ami esetleg szóba jöhet mint hibakeresés, esetleg korrekt szerviz javaslatot Miskolc környékén.
Üdv,
A probléma megoldódott.
Aki segített annak köszönöm! A laptop szervizbe került, már megjavították. Leírom hogy ha esetleg más is találkozik ezzel a hibajelenséggel, akkor nagy eséllyel a BIOS-a szált el a gépnek, ahogyan ennek is. A szervizben kivették, újra flashelték a BIOS-t visszatették és megy a gép. Mivel gondolom hogy itt reklámozni tilos, ha valakinek szüksége van rá, akkor szívesen megadom a szerviz címét, mert korrektek, jól felszereltek és értik a dolgukat. Ugyan nem Miskolc környékiek hanem Pest mellett dolgoznak, de korrekten ők szervezik meg az oda-vissza szállítást is.
Egy probléma sajnos még van, az akkumulátora a végét járja, azonban ez a gép állítólag nem fogadja el az utángyártott akkumulátort, viszont gyárit eddig se a szerviz, se én nem találtunk. Esetleg ha valakinek van információja hogy hol lehet kapni gyári akkut ehhez a géphez azt megköszönöm ha megírja.
Üdv,
Laca13
